samsug ayuda moden servicio
ramyrez
hace 16 años
hace 16 años
hola colegas necesito moden servicio samsung mod.ct-6846 lleva l circuito vertical tda 8350q este quiero abrir los parametros este tengo una franga de unos 2 centimetros en la parte inferior ya cambie vertical y cambie capacitores y cheque resistrencias y to ok sin mas gracias
Daniel_w
Daniel_w
2.240
hace 16 años
hace 16 años
proba co esto Con el TV apagado, en el control remoto presione MUTE, 1, 8, 2, POWER, entrara al menú principal de servicio, para elegir un sub menú use CANAL +/- y VOL +/- para entrar. Para elegir los ítems CANAL +/-, para ajustarlos VOL+/-. Para regresar al menú principal presione MENU, para salir y guardar presione POWER. y sino con alguna de estas • pwr off,mute,182,pwr on • pwr off,sleep,p.std.,mute,pwr on • pwr off,p.std.,av,off timer,pwr • pwr off,p.std.,menu,sleep,pwr on • pwr off,p.std,help,sleep,pwr on • pwr off,display,menu,mute,pwr • pwr off,display,p.std,mute,pwr • en mando dibujo de didodo: colocar uno,encender y menu • con universal: código3702,s.m.:042 • pwr off,p.std,av,sleep,pwr on • pwr off,av,sleep,pwr on • memoria en tv y norm en el mando • av,timer,display • av,timer,pwr • encender apretando display
ramyrez
hace 16 años
hace 16 años
Hola Daniel como estas saludos! he tomado nota de los datos que me enviaste, voy a provar a ver que gestos hace la tv , te estare informando la novedad gracias amigo muy amable.
