tv philco 20 b 19 rc enciende y a los 2 3 min se apaga
Televisor Philco 20 B 19 RC
el-pato
el-pato
20
hace 16 años
hace 16 años
Hola gente!! agradeceria que me yuden con este aparatito que me esta volviendo loco. llego con el str con falla, una resistencia de 470k abierta y un zenner de proteccion en corto. reemplace los componentes y el tv enciende pero a los dos o tres min se apaga. no se quema nada solo se apaga. Que debo hacer?? hacia adonde tengo que orientar la busqueda de la falla?? si lo pongo con una lampara en serie y lo dejo asi para medir tensiones, se quemara o dañara otro componente??? agradezco desde ya su ayuda!
arrichetta luis gustavo
hace 16 años
hace 16 años
como primera medida colocale en la entrada un trafo cualquiera de220-110v para protegerlo, luego al apagarse medir si tienelos 103v, si los tiene medir si estan los 7,5v del on-of en la pata 25 del la 7680,si los tenes controlar que lleguen los 0,5v a la base del tr. driver, controlar trafo driver. tambien cambia el filtro de100x160 y de 4,7x 160. ojo con el yugo fijate si la imagen no tiene efecto trapecio(yugo en corto),en fin suerte y comenta resultados yo te di algunas posibles causas.
el-pato
el-pato
20
hace 16 años
hace 16 años
Muchas garcias colega!!! lo del efecto trapecio no lo hace eso ayudo a mi confusion pero tomare tu consejo y lo voy a aplicar. me dedico a esto como hobbie y me falta experiencia. gracias!! te informo como fueron las cosas.
