tv hitachi 20 mod. cpt - 2020 r
chayo
chayo
4
hace 16 años
hace 16 años
el tv al encenderlo queda en stanbay y se quema el transitor horizontal d 1877 , podra se el fbt. tengo mis dudas como puedo saber si no tengo probador. necesito orientacion , hasta luego.
chayo
chayo
4
hace 16 años
hace 16 años
desde ya te agradesco , haremos la pruebe haber que pasa . gracias
chayo
chayo
4
hace 16 años
hace 16 años
jessicacrv
hace 16 años
hace 16 años
Hola Chayo, me dá gusto saber que ya quedó ese televisor, ya sabes en lo que pueda ayudar con todo gusto. "hola colega te cuento me prestaron un capachek 911 probe el fbt y estaba en malas condiciones se cambio y se soluciono el problema el tv funciona barbaro. muchas gracias por tu ayuda respondeme asi te valoro" Saludos
jessicacrv
hace 16 años
hace 16 años
Bueno una de las posibilidades es el fly, para poder probarlo, no es fácil, pero sácalo y con el multimetro mide las continuidades entre los pines, y con un multimetro en megahoms mide que no tenga fugas ostencibles, en si será alg difícil saber si esta mal o no, pero al quitarlo puede ser que otras cosas salten a la vista como arqueos o componentes cercanos en corto. Un amigo hace años, conectaba una pila con caimanes al b+ del fly bajo sospecha, y el otro a un tornillo largo, y con un tercer caiman a la terminal del fly donde estaba conectado el colector del transistor de salida horizontal, (el fly quitado y puesto en una mesa de madera) despues acercaba el ánodo de alto voltaje al negativo de la bateria, y raspaba con el tercer caiman por las cuerdas del tornillo para hacer chispas, y si le brincaba el voltaje del ánodo a tierra, y él aseguraba que eso era prueba de estar bueno el fly, yo tengo mis reservas que esto indique que este bien, pero es una prueba que no estaria por demas hacerla para ver si no se ve algo adicional al momento de hacerla.
