tv Philips 20PT2381/77B, Resistencia se quema
caclu
caclu
5
hace 19 años
hace 19 años
El tv es un Philips 20PT2381/77B, creo que chasis L7.1. Tiene quemada la resistencia R3454 que esta conectada entre una punta del Yugo horizontal con un capacitor a masa de 680nF x 250V (que tambien se quema) y +B y no se lee de que valor es. Prove algunos valores y se vuelve a quemar Si alguien me puede decir de que valor es la resistencia se los agradeceria. Saludos Carlos
Walter48
hace 19 años
hace 19 años
Hola....El valor de la resistencias es 820 Homns... el Capacitor segun el circuito 560nF x250V...y la Vcc +95Vcc. deberas revisar el transistor de salida horizontal , y los componentes perifericos ya que a traves de esa resistencia entra la alimentación a la salida horizontal....suerte..
tiburon
tiburon
255
hace 19 años
hace 19 años
Te comento que esa resistencia es de 1,5 kohm. no te hagas problema no le pongas nada y vas a ver que el tv funciona normalmente
sonni
sonni
2
hace 15 años
hace 15 años
hola amigos ..tengo la misma falla pero la r de 1.5k se quema si algun colega tiene la solucion desde ya muy agradecido
