Televisor TCL pantalla plana
Televisor TCL Desconocido
ARCANGEL
hace 16 años
hace 16 años
Tengo un problema con un televisor TCL pantalla plana. Se me apaga a los 5 segundos mas o menos de estar encendido. Pense que era el teclado que a veces jode un poco. Tambien pense que podia ser el feet de la fuente pero nada. Alguien que me pueda ayudar con este problema? Muchas gracias
baldomero sanchez poot
hace 16 años
hace 16 años
lo primero que debes verificar es si la fuente de alimentacion esta regulando su voltaje de salida, para esto haz lo que ves en el dibujo, si la fuente mantiene su voltaje correcto tendras que verificar si la ressitencia que le lleva el volatje +B al Fly Back no esta desvalorizada porque si lo esta se activa el OCP entonces tendras que cambiarlo, otra cosa puede que algun componente en la etapa horizontal este en corto revisa TSH, diodos, filtros o alguna resistencia sobrecalentada.
