hace 16 años
Hola sigo teniendo problemas con este tv, agradeceria si alguien puede ayudarme, cdo ingreso este tv al taller la falla la tenia en la seccion del abl, al reemplazar el fly funciono ok, al parecer tenia perdida de alta tension, ahora el tv enciende bien, solo ke la pantalla esta oscura, el audio esta bien, responden los comandos de cambio de canal, y volumen, note ke no tengo osd ( Instrucciones en la pantalla ) los voltajes en la tarjeta del tcr estan bien, tengo 175v, la señal de screen correcta, los transistores amplificadores de video con tension de 130v, en rgb medi 5v, Y out 5v, la tension de filamento es de 4,5 v (esta puede no ser correcta, ya ke mi instrumento de media no es muy bno solo un tester digital) si alguien me pudiera dar una mano se lo agradeceria, el chasis de este tv es CM-565 lleva un LA 7685j ( Este lo reemplace pero no obtube resultados )
