Tv philips 20pt 2381/77b se apago y no enciende
fernando5891
hace 16 años
hace 16 años
Hola a todos los tecnicos de la comunidad, les comento que me llego un tv philips que segun lo que me comentaron estaba encendido pero pero de un momento a otro se apago y no volvio a encender mas, busque por la fuente tratando de ver si algun capacitor en especial el principal de 220 microfarad 400 volts estaba quemado pero no encontre ninguno malo, por las dudas cambie el mosfet p6nc60fp pero aun sigue sin funcionar, revise las resistencias pero no encontre ninguna en la fuente que presente valores fuera de su tolerancia, quisiera saber cual es el circuito vertical de este tv, tambien revise el transistor c3973b pero al parecer funciona bien, segun los datos que encontre de este es un npn, lo medi con un tester digital entre la base colector y emisor de todas las combinaciones posibles pero no encontre ninguno abierto o que estuviera en corto, bueno hasta aca lo que he podido hacer espero que si alguien tuvo una falla similar pueda ayudarme, saludos y muchas gracias. fernando.
serve
serve
5.833
hace 16 años
hace 16 años
hola colega dime en donde tomaste voltaje, si tienes en la fuente, o si tienes en el transistor de salida, danos mas datos
ricardo lopez diaz
hace 16 años
hace 16 años
Hola fernando si al conectarla no escuchas que el tv se energiza y al encenderla con el remoto o manualmente no hace nada tienes mal el optoacoplador, cambialo pero asegurate de colocarlo correctamente, yo he tenido muchas fallas asi..espero te sirva espero comentarios
ricardo lopez diaz
hace 16 años
hace 16 años
fernando5891
hace 16 años
hace 16 años
hola ricardo, muchas gracias por la ayuda, te cuento que al encenderlo no se prende el led del standby y se escucha como un sonido de un chillido, en cuanto al optoacoplador, cual es?? ya que no tengo demasiada experiencia en reparacion, mañana voy a seguir intentando y verificando tensiones, espero tu respuesta para poder cambiarlo, gracias. fernando.
arnoldo lehr
hace 16 años
hace 16 años
Este modelo de philips no trabaja con optacoplador , por lo que decis debes tener quemado el transistor horizontal o algun corto en alguna de las salidas de la fuente empeza por el transistor medilo o desconectalo y toma tensiones para ver si la fuente trabaja , por lo general si hay un chillido es por que hay un corto y la fuente se proteje , suerte y saludos .
fernando5891
hace 16 años
hace 16 años
lo que descubri es que tengo una resistencia quemada que no se logra ver el valor, el numero de la resistencia que figura en la plaqueta es 3454, si alguien tiene este televisor o el plano por favor que lo pase, gracias.
danipe
danipe
1.212
hace 16 años
hace 16 años
Pasame el chasis para buscar.-
fernando5891
hace 16 años
hace 16 años
hola danipe, muchas gracias por contestar, te cuento que estuve buscando el numero de chasis pero no lo encuentro, no se dondo firuga ya que en la plaqueta no aparece ningun codigo, si es que sabes donde buscar avisame asi lo hago.....ademas de la resistencia 3454 tambien quisiera saber el de la 3444 ya que aunque no parece quemada no figura su valor (solo esta pintada de color celeste y al parece es de 1 o 2watts) lo unico que estoy seguro es que no es el chasis L7.1a a-a, ya que consegui el plano de este chasis pero no fugura el modelo de mi televisor, ademas la resistencia 3454 no figura ningun valor en este plano, espero que esto te ayude, saludos.
arnoldo lehr
hace 16 años
hace 16 años
El valor de 3454 es de 1k5 , y 3444 es de 10 k , releyendo lo que escribiste antes entiendo que desconectaste el yugo , con eso el ruido desaparecio , y si tenes quemada la resistencia 3454 , es posible que tengas en corto el capacitor 2450 ( 680nf deberia ser segun lo que tengo en mi circuito) esta resistencia va por un extremo al +b ( 95 volt) y en el otro va al capacitor que te dije antes en la salida del yugo a masa , esta es una falla que suele pasar mucho en este tipo de televisores suerte y saludos.
fernando5891
hace 16 años
hace 16 años
gracias arnoldo, ahora voy a ver porque leyendo otros post decian lo mismo de este capacitor (2450) yo lo que hice fue probar con una de 1k para la resistencia 3454 pero en pocos segundos se quemo, ahora la 3444 la medi y me dio un valor de casi la mitad, voy a probar cambiando el capacitor y despues te cuento, tambien supe que el diagrama de este televisor esta en la revista hasa nro. 29, ya llame y cuesta $54, bueno pronto tendras noticias, saludos.
joseguevara
hace 16 años
hace 16 años
(cuando yo muera, alguien debera reparar los aparatos) eso pienso y por eso aqui estoy compas. primero ,colegas, me extraña el valor del capacitor de la fuente tratamos de adivinar que modelo es .segundo, amigo,si no mides primero los voltajes como dijo el compañero arriba,no puedes medir cosas o cambiar al aventon ,al final te equivocas en algo y empeora.antes observa que todo este en su lugar ,no haya nada quemado o roto lo primero es saber si hay corriente hasta el capacitor de 400,luego,si llega al mosfet(cuanto) y si hay un mosfet deberia haber un optoacop.(dispositivo rectangular con 2 patas a cada lado y casi siempre colocado como un puente sobre una raya abierta del chasis(posible color beige o negro num.817) prueba si el voltaje llega al otro lado del transformador(secundario en fuente)cuanto, el chasis puede decir. para que arranque nesecita voltaje en salida horizontal,driver y oscilador h. avisanos dios los cuide a todos.
fernando5891
hace 16 años
hace 16 años
hola arnoldo siguiendo tu consejo de desconectar el transistor c3973b que es el que esta cercano al flyback empece a tomar las tesiones en la fuente pero con resultado negativo, ahora al ver un cable doble (rojo y negro) que salen desde la placa hacia el bobinado del tubo se me ocurrio desconectarlo y volver a encender el televisor con la sorpresa de que ahora el televisor no hace mas ese chillido y ademas prende el led del standby es mas cambiando los canales veo que parpadea el led, no pude ver ni oir nada ya que todavia tenia el transistor desoldado, ahora la pregunta que me hago es el cable puede ser que lo hayan colocado al reves?? porque antes de que me llegara a mi paso por la mano de otro tecnico el cual dijo "placa generica yo no tengo" pero la verdad no se a que placa hace referancia, por otro lado que funcion cumple el integrado mc44603?? porque tambien medi la tension entre la pata 1 y 4 para ver si tenia los 14 volts pero no los tiene ahora no se si sera porque le falta el transistor o que....bueno por ahora eso es lo que puedo comentarte acerca de lo que estuve haciendo, espero tu respuesta, saludos.
fernando5891
hace 16 años
hace 16 años
[quote="joseguevara"](cuando yo muera, alguien debera reparar los aparatos) eso pienso y por eso aqui estoy compas. primero ,colegas, me extraña el valor del capacitor de la fuente tratamos de adivinar que modelo es .segundo, amigo,si no mides primero los voltajes como dijo el compañero arriba,no puedes medir cosas o cambiar al aventon ,al final te equivocas en algo y empeora.antes observa que todo este en su lugar ,no haya nada quemado o roto lo primero es saber si hay corriente hasta el capacitor de 400,luego,si llega al mosfet(cuanto) y si hay un mosfet deberia haber un optoacop.(dispositivo rectangular con 2 patas a cada lado y casi siempre colocado como un puente sobre una raya abierta del chasis(posible color beige o negro num.817) prueba si el voltaje llega al otro lado del transformador(secundario en fuente)cuanto, el chasis puede decir. para que arranque nesecita voltaje en salida horizontal,driver y oscilador h. avisanos dios los cuide a todos.[/quote] hola jose, antes que nada muchas gracias por responder, te comento lo ultimo que estuve haciendo, para ver si la fuente funcionaba desconecte un cable doble ( rojo y negro) que llega desde una de las patas (nº 2 que dice +95v en la placa) del flyback a uno de sus terminales (pasando antes por una resistencia) y que lleguan hasta el bobinado del tubo, cuando hago esto al encender el tv se enciende normalmente y se puede escuchar el audio de los canales lo unico que en la pantalla se ve una raya vertical, ¿¿osea esta quedamo el ic horizontal?? el vertical es el TDA3653B y el horizontal es el transistor c3973b?? o es el otro tda7056b....otras de las consultas que quiero aprovechar para hacerte es como se mide las tensiones en el flyback con respecto a que se mide?? lo mismo que en transistor con respecto a que se los mide??? ya que como he comentado anteriormente no tengo mucha experiencia ya que desde hace tiempo que no volvia a ver estos temas, con respecto al optoacoplador creo que ya lo ubique por la descripcion pero no tiene ese numero ni tampoco la ranura ademas tiene 3 patas lo cual me hizo dudar de si era ese realmente por lo que habia comentado alguien que este modelo no trae optoac., bueno desde ya nuevamente muchas gracias y espero tu respuesta.
arnoldo lehr
hace 16 años
hace 16 años
Si , yo saque la informacion de ahi , aunque el valor de 3454 , no figura en el circuito , yo lo tenia porque cuando me entra algun televisor de estos anoto los valores que faltan en el circuito , y si quema esta resistencia es justamente por que hay un corto , revisando el circuito puede ser talvez que el capacitor no vaya directamente a masa sino que a traves de una resistencia ( philips en sus circuitos pone todas las opciones pero varia de acuerdo a cuantas pulgadas sea el tv ) el valor de 3444 puede variar quizas tambien ese es el que me figura en el circuito , pero no esta relacionado con esta falla , ya que alimenta los transistores del driver horizontal , cambia el capacitor y seguro que sale andando.
fernando5891
hace 16 años
hace 16 años
hola arnoldo, te comento que cambie el capacitor (680 nf x 250v) y ahora el televisor enciende y se puede ver, lo unico es que la imagen no sale del todo bien ya que se empieza a mover y aparecen unas ondulaciones en sentido horizontal, ahora me pregunto sera esto porque el transistor (c3973b) esta con fugas o en mal estado?? ya que nunca lo cambie o sera otro componente fuera de valor como algun electrolitico, bueno desde ya muchas gracias y en breve voy a estar valorando tu respuesta.
arnoldo lehr
hace 16 años
hace 16 años
Proba los electroliticos del +b , no entiendo si las ondulaciones son de un costado al otro o de arriba hacia abajo.
fernando5891
hace 16 años
hace 16 años
arnoldo te cuento que las ondulaciones son de arriba hacia abajo con pequeñas oscilaciones que se notan en los costados, mira te cuento que medi los capacitores con el capachek (modelo: plus 600) y al parecer estan bien el tema es que no se si este modelo diferencia entre un capacitor bueno y uno en corto, ademas del problema con la imagen se escucha un chillido y un sonido como de viento en un microfono, te deo un video para que veas el problema...voy a seguir midiendo y te aviso.
arnoldo lehr
hace 16 años
hace 16 años
Es una falla media rara , pero los philips son un mundo aparte , fijate bien si no tenes soldaruras flojas , revisa tambien la fuente , proba por las dudas el capacitor tanque de la fuente , aunque lo midas con capacimetro , a veces los capacitores fallan en trabajo , asi que , solo te sirve , para ver si no estan desvalorizados , revisa tambien , que no tengas alguna fisura en la plaqueta , se puede observar a contraluz , con alguna lampara , ante la duda , proba cambiar los capacitores del + b y los de los 12 volt de la fuente , otra cosa no se me ocurre por ahora , suerte.
fernando5891
hace 16 años
hace 16 años
hola arnoldo te cuento que los capacitores no los mido con un capacimetro sino con un aparato que mide la resistencia interna, osea no se fija si esta en el valor correcto, por las dudas te paso el link de la pag http://www.creatronica.com.ar/capacheck.htm para que lo conozcas, de ultima voy a cambiar todos los electroliticos de +b y de la fuente, ahora cual es el capacitor tanque del que hablas? y me queda la duda de si no estara mal el transistor horizontal....bueno es todo por ahora mañana te cuento las novedades, saludos.
arnoldo lehr
hace 16 años
hace 16 años
El filtro tanque es el grande de la fuente , entre 100uf y 330uf x 400 volt , el transistor de horizontal , no creo que sea , pero ante la duda... proba cambiarlo , podes probar con el tv apagado , si calienta demasiado , toca el disipador y te vas a dar cuenta, si esta muy caliente , es por que esta trabajando mal , pero si cambias los capacitores y sigue igual , cambialo , suerte.
fernando5891
hace 16 años
hace 16 años
hola arnoldo, te cuento que revisando algunos componentes de la fuente resolde una resistencia y el capacitor tanque con la sorpresa de que ahora la imagen mejoro y se ve bien, lo que note es que al encenderlo al cabo de 1 minuto se empieza a escuchar un chillido y revisando vi que la resistencia 3444 calienta mucho, ye habia contado que midiendola me daba un valor de 5,6k cuando vos me habias dicho que en el plano figura 10k, asi que no se si hay algo mas que esta mal o porque calienta tanto esta resistencia, voy a probar cambiando por una de 10k de 2w y cualquiero cosa te aviso, desde ya muchas gracias por la mano que me estas dando.
Daniel_w
Daniel_w
2.240
hace 16 años
hace 16 años
medi que tension tenes en el capacitor principal de la fuente, el de 400v y comenta
fernando5891
hace 16 años
hace 16 años
el capacitor tiene entre 330 y 340 volts y la resistencia 3445 de 10 ohms tambien calienta mucho
