goldstar CNT-4175
jajahaja
hace 16 años
hace 16 años
Hola! de golpe el tv comenzo a tener problemas, cada vez q lo prendo aparece con lluvia y con un sonido muy fuerte.. como que no logra sintonizar para mostrar imagen. Pasado un tiempo se recupera solo, la imagen de los canales comienza a funcionar perfectamente. Que puede ser? no detecto soldadura fria todavia.. Gracias!
americano06
hace 16 años
hace 16 años
hola amigo, una vez que funciona bien si lo apagas aparece nuevamente la falla?. si lo apagas y sigue funcionando perfectamente revisa la tension de +33V, y sus componentes asociados diodo zenner, resistencia limitadora y capacitor de filtro, revisa tambien +12V y +5V en el sintonizador, si la falla aparece nuevamente despues de apagar el tv revisa la memoria eeprom, y no te olivides de las soldaduras que aunque no se vean facilmente siempre hay soldaduras malas en el sinto y en el jungla, comenta como te fue despues de revisar esto, atte americano06
jajahaja
hace 16 años
hace 16 años
Hola! gracias por la respuesta, cuando lo apago y vuelvo a encender sigue funcionando perfecto.. voy a comprobar las tensiones y te cuento. Abrazo
Fernando Luis Viale
hace 16 años
hace 16 años
Hola compañero, una falla similar se me presentó en un Goldstar CNT-9175 chasis MC-14A/K y lo solucioné reemplazando el único capacitor electrolítico ubicado en el sintonizador de 2.2uf x 50V. Suerte y saludos
jajahaja
hace 16 años
hace 16 años
Hola! me puse a medir las tensiones.. son las siguientes la de 33v, mide 32.91v la de 5v, mide 5.04v una que dice +B q supongo q debe ser la de 12v, mide 11.07v la de AGC, mide 5.56v donde esta el zener q tengo q mirar? dentro del sintonizador? graciasssss
jajahaja
hace 16 años
hace 16 años
gracias Fernando por contestar, voy a mirar el capa, aunq me gustaria q le pegues una mirada antes a las tensiones que medi.. por si el problema es por algun otro componente.
americano06
hace 16 años
hace 16 años
hola amigo las tensiones estan perfecyas no te preocupes por el zenner porque si tenes los 33V el zenner esta bien, de todas maneras el zenner esta conectado al terminal positivo del capacitor que filtra los 33V, porque no revisas la memoria eeprom, si tienes el plano del TV pasamelo, saludos
XAABIER
XAABIER
63
hace 16 años
hace 16 años
Si el tv es con el sinto largo, de seguro te causa el problema recorda que tiene el modulador de video incorporado, 115q o 125q algo por es estilo y lo mismo que el colega te recomiendo cambiar los capacitore del sinto o bien el ic que se lo consigue facilmente, suerte.-
jajahaja
hace 16 años
hace 16 años
GRACIAS A TODOS! pude resolver el problema abriendo el sintonizador y dandome cuenta de que un capacitor estaba casi desoldado.. asiq lo unico que hice fue resoldar y se soluciono el problema... evidentemente nunca se tiene que descartar las soldaduras frias. graicas por sus tiempos.. suludos! solucion
