Samsung -- pantalla no abre totalmente
ramyrez
hace 16 años
hace 16 años
Tengo un tv de esta marca este la falla que presenta esque en pantalla aparece negra en la parte superior un espacio de unos 3 centimetros y en la parte inferior de la pantlla ta mas cerrada arribita de la mitad de la pantalla,es re con unas lineas muy finitas blanquitas este ya cambie memory , filtros de respaldo de alimentacion,,,tmbien los asociados con el ic vertical,,,les agradeseria mucho su ayuda plisss gracias ha y el ic vertical se calienta en exceso,.
rubinini
hace 16 años
hace 16 años
a mi me paso con una sony ,cambie filtos ,transistores e integrado oscilasor de vertical y seguia igual,hasta que cheque la fuente que alimentaba esa seccion y el filtro de esa fuente estaba seco o sea que filtraba mal el voltaje a ver si es popr ahi checalo!
Julio Amilcar Jolon
hace 16 años
hace 16 años
Amigo si estas seguro que ya cambiastes todos los electroliticos relacionados con la etapa vertical entonces entonces medi o cambia los condensadores de ceramica o de picofaradios uno puede estas desvalorizado siempre de la etapa vertical, tambien medi los diodos de vertical que no haya uno con fuga,tambien cambia el ic vertical y sigue comentando, Gracias por leer mi sugerencia y suerte.
LOCO 69
LOCO 69
330
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigo ramyrez existen infinidad de modelos samsung con diferentes diseños de circuitos verticales ¿cual modelo y chasis es el tuyo? es importante esta info. para poder analizar el circuito y tratar de ayudarte mejor.
nogueda
nogueda
1.368
hace 16 años
hace 16 años
ok... esas fallas se deben a que el CI vertical no le llega suficiente voltage.....entonces revisa las resistencias que estan cerca de este CI vertical, si una te da valores erroneos, cambiala.....tambien revisa las resistencias y diodos y capacitores que vienen desde el flyback hasta el CI vertical..... esa es la causa, la alimentacion no es la suficiente.......revisa los semiconductores desde el flyback hasta el Ci vertical....mas las resistencias.... saludos....
ramyrez
hace 16 años
hace 16 años
hola que tal saludos a todos compañeros, y gracias por sus prontas respuestas, tomare en cuenta cada uno de sus comentarios, volvere a checar el circuito, y les comentare la novedad ok! pasenla muy bien y reitero gracias.
