philco 29m49 quemo varios trans.horizontal
silvio daniele
hace 16 años
hace 16 años
hola colegas tengo un philco 29m49 me esta volviendo loco , me quema trans.hor. d1880,ya cambie 4 .cambie capacitores en el hor. flyback anda bien.algunos me lo quemo enseguida y otros con varias horas el tv probando.colocando lampara de 150w enserie y 75 de carga tengo 135v encolector del t.h.les agradeceria su ayuda.
marco rodriguez
hace 16 años
hace 16 años
Revisa que no tengas algun falso contacto en el trafo driver,me a tocado algunos asi,saludos.
silvio daniele
hace 16 años
hace 16 años
gracias marco por tu dato.ya repace todas las soldaduras de la etapa horizontal.con el d1880 hace un ruido como si fuera perdida de alta tension y me lo vuela .puede ser problema de fuente?
gundin carolina
hace 16 años
hace 16 años
[quote:f3d03a527e="silvio daniele"]hola colegas tengo un philco 29m49 me esta volviendo loco , me quema trans.hor. d1880,ya cambie 4 .cambie capacitores en el hor. flyback anda bien.algunos me lo quemo enseguida y otros con varias horas el tv probando.colocando lampara de 150w enserie y 75 de carga tengo 135v encolector del t.h.les agradeceria su ayuda.[/quote:f3d03a527e] Cambia capacitor q va al colector del trs hor, no tendra el yugo algunas espiras en corto medilo por si acaso, coloca lampara de 200w en la serie o mejor de 250w.
marco rodriguez
hace 16 años
hace 16 años
Mira aca,saludos. http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/111423.html
silvio daniele
hace 16 años
hace 16 años
hola carolina.ya cambie todos l los cap. del hor .no recuerdo los valores de resist. en los bornes del yugo
elmagomartin
hace 16 años
hace 16 años
estimada colega :debes tener cuidado con la calidad del transitor dado que en muchos casos son de lo peor.me a pasado muchas veces ,prueba con alguno de desarme de los viejitos y luego comenta.saludos cordiales.
elmagomartin
hace 16 años
hace 16 años
perdon:quise decir estimado colega.gracias
silvio daniele
hace 16 años
hace 16 años
hola colegas. ya cambie todos los cap.electroliticos de la fuente .puse fusible yen lugar de trans.horizontal una lampara de 75w tester en paralelo y la tension es de 132v lo dejo probando 15 minutos y se apaga la lampara.tengo que volver a encender tv queria saber si es nor mal .desde ya muchas gracias
marco rodriguez
hace 16 años
hace 16 años
Tiene los dos 10x250v como dice el link que te marque?los cambiastes?
