tv philips 21pt5425/77 se reseteo micro sin sonido
Televisor Philips 21PT5425
poochie
poochie
91
hace 16 años
hace 16 años
hola..me entro al taller un televisor philips 21pt5425/77,arranca,sin audio,sin imagen,sin brillo..me dijo el dueño que un dia se descontrolo¿? y quedo asi..lo enciendo,apreto menu en el control y me doy cuenta,que apenas se veia el menu de picture(brillo,contraste,color,etc) todo a 0.....levante los parametros y volvio a tener imagen..peroo..vertical achicado,sin sonido,pero respondia lo mas bien..me meti en modo service,acomode vertical,y se ve muy bien,pero me di cuenta que la memoria se RESETEO todo a 0,inclusive en modo service..logre que sintonizara y se vea bien pero sin sonido..en menu service esta TUNER y AUDIO..modifique los parametros que estaban en 0 pero se nota que en audio varia,porque cuando modifico audio,se escucha un ruidito,pero nunca sonido..probe entrada audio video,y tengo sonido por parlantes perfecto,quiere decir que etapa audio perfecto..para mi,hay que modificar parametro exactos en audio en modo service y no le di con la tecla,o en TUNER,no se..tiene tambien 7 opciones de codigos de 3 numeros cada uno,los saque por internet,los modifique porque estaban todos en 0 y nada...quedo todo bien pero AUDIO nada..pero solamente en sintonizacion,en AV tengo sonido perfecto..si alguien me da una ayudita se los agradeceria..saludos.. POOCHIE
juznk
juznk
1
hace 15 años
hace 15 años
hola POOCHIE, tengo el mismo problema que tubiste, pudiste allar alguna solucion?.Si allaste alguna solucion por favor compartila. un saludo. Nko
electro.com
electro.com
7.380
hace 15 años
hace 15 años
Es muy posible que tengas una falla en la memoria eprom, ya que no retiene los parametros. En muchos casos se la debe quitar y volverla a colocar, este prosedimiento suele resetearla y se normaliza o bien reemplazarla. Ahora , el tema del sonido no creo que sea cuestion de ajustes, ya que el sonido es normal por video, si este modelo lleva ic como llave electronica de conmutacion video/av, reeplazalo puede que no deje pasar el sonido para los canales sintonizados. suerte
poochie
poochie
91
hace 15 años
hace 15 años
hola a todos..no,no lo pude solucionar,cambie epprom,integrados de sonido,todo,me quedaba el microprocesador,..pero como es muy caro,no quise malgastar $$ y lo devolvi sin solucionar el problema.despues el dueño me comento que lo llevo a philips,fabrica,y le cambiaron el chassis completo y le dieron el chassis viejo..asi que ni ellos solucionan esos problemas! cosas de philips,caro pero el peor!! je.. POOCHIE
marcos pedreañez
hace 15 años
hace 15 años
Amigo trabaja con trazador de audio y lo trazas desde la frecuencia intermedia de sonido hasta el integrado amplificador de audio ...no creo que sea el micro revisa todo elemento capacitivo(condensadores de todos sus tipos)
