tv sony kv-29fs100l no enciende 4 parpadeos led autodiag.
Televisor SONY KV-29FS100L
elmogasa
hace 16 años
hace 16 años
Hola que tal tengo un problema con un tv kv-29fs100l ch: ba6 enciende pero se protege y se apaga en el tiempo que dura encendida he medido los voltajes del flyback: el de 135V mide 133V en el 200V mide 133V y en los de +13 y -13V no tengo salida de voltaje. he quitado el transistor de salida horizontal y las mediciones dan igual me gustaria saber que otra parte puedo checar antes de cambiar al flyback. Gracias por su ayuda.
Julio Amilcar Jolon
hace 16 años
hace 16 años
Amigo buenos dias estos problemas son muy complejos y comunes en estos tvs, yo en unos he cambiado el ic 600 mcz3001d en otros he cambiado un diodo zener de 150v es el d 614 y un encapsulado de dos diodos encontrados es el ma7d50, medi estos diodos primero, si cambias el ic 600 medi antes las resistencia que van en la pata 1 una de 330k otra de 1k y sigue comentando. Gracias por leer mi sugerencia y suerte.
baldomero sanchez poot
hace 16 años
hace 16 años
cambia el integrado vertical si esta en corto puede que este obstruyendo los voltajes que no aparecen y por ende el micro lo detecta y manda a proteccion la tv, los cuatro parpadeos es indicio de un error en esta etapa vertical pero antes resolda toda esta seccion.
