Grundig 1411 tiene sonido pero sin video ni vertical
Daniel3878
hace 16 años
hace 16 años
Lo trajeron con el conector de antena arrancado. Dicen que andaba bien. Pero al arraglar el conector, me encuentro con que no hay video. Con el osciloscópio vi que tampoco había vertical. Subo el screen, y una linea roja. Tampoco sale la señal de osd desde la placa de video croma. En +H hay 5v. +B hay 12v; Ojo no es el +B de fuente. Los cátodos tienen 120v. El screen 370v. Los filamentos estan prendidos. El sonido aparece muy bien cambia de canales sin problema. ¿ podrá ser el sintonizador ? Lo tengo en marcha. Cualquier idea lo probamos :) y les comento.
baldomero sanchez poot
hace 16 años
hace 16 años
lo primero es arreglar el problema vertical que tiene, para esto verifica la resistencia que sale del FlY Back y lleva el voltaje (25 volts) al integrado vertical puede que se haya abierto debido a que lo manipularon mal despues verificar lo demas, solo que tengo una pequeña duda dices que en +B tienes 12 volts eso no es posible ya que si en screen tienes 370 eso quiere decir que tienes un voltaje +B arriba de 100 volts por que al parecer el FlY esta trabajando incluso la linea horizontal en medio de la pantalla te lo esta mostrando revisa bien y suerte.
Daniel3878
hace 16 años
hace 16 años
Hola ! antes que nada, gracias por responder. El +B según marcado en la placa, es la tensión del regulador IC901 de 12v y está correcta. Ojo que no es la tensión de fuente; Lo debí haber acladado yo antes. Y el vertical no anda, porque no hay pulso. Las tensiones provenientes del fly back están bien en el IC vertical. Es como si estuviese en modo servis. Lo sigo revisando ...
Daniel3878
hace 15 años
hace 15 años
Alguna idea ? Alguien que conoce bien Grundig 1411. No hay pulso de vertical ni video y el sonido anda bien. ¿ puede ser el sintonizador ? Quise cambiarlo para probar pero no lo consigo. Las tensiones según el diagrama están todas bien.
hace 15 años
hace 15 años
a ver Daniel, quiero entender exactamente a que te refieres con falta de video, ¿como esta la pantalla al momento de encender el aparato
americano06
hace 15 años
hace 15 años
daniel, si no me equivoco este tv viene con dos placas en forma perpendicular a la placa principal, de las cuales una es de video y la otra es de FI y sincronismos, muchas pero muchas veces los pines de estas dos plaquitas se sulfatan haciendo que el tv en ocaciones ni siquiera encienda, revisa el estado de los pines que te menciono, otra cosa probable es que no este alimentado es circuito integrado jungla, revisa tambien esta alimentacion y luego comentame como te fue, atte americano06
Daniel3878
hace 15 años
hace 15 años
La pantalla está completamente negra. En los catodos hay 120v y en este caso está bien; No lleva 180v. Y no hay señal por nada. En la placa de video croma tampoco hay rastro de video. Como dije antes. Levanté el screen y aparece la típica linea horizontal de color roja. Probé cambiar la placa CNR-1 en donde sale el pulso vertical y señal de video; Pero no es de ahí tampoco.
hace 15 años
hace 15 años
entonces no tienes barrido vertical, puede que tengas el pulso vertical pero la etapa amplificadora para el barrido no sirve, revisa esta seccion, empieza desde el yugo para abajo revisa resistencias integrado si es a base de integrado y filtros.
Daniel3878
hace 15 años
hace 15 años
No es problema del vertical. no hay pulso en la pata 1 del TDA8170 que viene de la placa ( F.I. ). Los pines de las dos placas acabo de limpiarlos muy bien. Al sintonizador por las dudas lo desarmé y revisé muy bien todos los circuitos interno; Algunos los retoqué por las dudas; Pero está muy bien todos los circuitos del TV en general. Me queda revisar tensiones del TDA3566. El problema que veo, es que de la placa ( F.I. ) no sale ni video ni puso vertical. Y como dije antes, placa F.I probé cambiarla por otro grundig que tengo y tampoco anda. Tal vez necesito detalles sobre las tensiones de los pines de la placa. El diagrama es un poco confuso y se me puede estar escapando alguna tensión.
americano06
hace 15 años
hace 15 años
amigo, me decis que cambiaste la placa pero para el problema de si falta alimentacion no esta no esa placa que cambiaste, decis que tenes los 12V, pero llegan hasta esta placa?, el jungla esta polarizado o no?, te fijaste en los contactos si estan negros, los de los contactos te lo digo por experiencia, traen aparejados gran cantidad de fallas que se suponen que son de otro lado y terminan siendo unos pines sulfatados, otra cosa, una de estas placas tiene un conectorsito con dos cables, uno negro y otro rojo, esa es una de las alimentaciones, medila haber como esta, atte americano06
americano06
hace 15 años
hace 15 años
amigo aca te mando las hojas de datos de los componentes para ver si despejas dudas de las tensiones, sigo insistiendo en que es la alimentacion de uno de los integrados, supuestamente del TDA3566, pero medilos:
Daniel3878
hace 15 años
hace 15 años
Bueno si ! la placa probé cambiarla porque las tensiones me dan exacto; Lógico que no hay nada de fuente allí. Los pines los lijé uno por uno, y los lavé con limpiador de contacto; Están dorados de tan limpios. El jungla se alimenta por la pata 1 y está en 12.1v Y ... el resto de las tensiones las medí desde las placas. Esos pines yo tmb los vi muchas veces con problemas en el sinc horiz, color, y otras cosas. Pero es lo primero que aseguré. El cable que va a la placa F.I. Es el CNR-2 y está en 5v. Ahora sigo revisando y gracias por todos los datos. Lo tengo en marcha cualquier novedad les cuento.
Daniel3878
hace 15 años
hace 15 años
Bueno; De tanto probar, y medir, no encontré nada roto. Lo que hice fué apagarlo y prenderlo varias veces seguidasn y con el osciloscópio en la entrada de video de la placa RGB. En una de las veces que encendió, apareció video en la entrada de la placa. Pero en la pantalla sigue igual. Ahora, queda siempre con video en la placa RGB y de ahí no sale mas a ningun lado. Me queda revisar bien esa placa y de ultima le cambio el TDA3566. Cuando tenga novedades les cuento. Muchas Gracias por todos los datos.
Daniel3878
hace 15 años
hace 15 años
Comento lo que hice hasta ahora; Teniendo en cuenta que no solucioné el problema. Revisé todos los componentes de la placa RGB uno por uno; También la placa grande. Revisé todos los circuitos y los pines por falso contacto. La placa F.I. la puse en otro grundig y anduvo bien; Osea que no es de allí. No pude probar con otra placa RGB porque es diferente, pero puse el TDA3566 nuevo. El CI vert lo desconeté por si generaba algun corto a la placa F.I. Todas las tensiones las revisé unas 8 veces, y lo que no está, es el pulso de sincronismo; Por eso no anda el vertical y posiblemente las salidas de video. Está el pulso de burst en la señal, y la señal llega al TDA3566; Pero de ahí no funciona nada. Y a la vez, las 3 salidas de video están apagadas. Me dejó pensando que está como en modo servis; Que apaga el video y el vertical. Si tiene algo de esto que se activa por el remoto, ya no lo se; Hasta ahora no encontré nada roto. Me queda probar por último cambiar el vert. Pero ... no sabría que mas revisarle; nunca vi un 1411 con esta falla. Hasta el TRC probé. Cualquier cosa que encuentre les comento.
Daniel3878
hace 15 años
hace 15 años
Bueno; Por el momento lo dejé a un costado. No econtré el problema. Probaré cambiar el CI vert TDA8170 y después trataré de conseguir un sintonizador 29504-131.23 5. No lo consigo por ningun lado. No creo que sean estas dos cosas. El dueño dice que andaba muy bien hasta que se arrancó el conector de antena con tirar del cable. El conector lo tuve que poner nuevo porque quedó inservible; Circuitos cortados no hay. Las tensiones del sintonizador están bien. Creo que si fuese el sintonizador no anduviese el audio tampoco; Pero anda perfecto; Al igual que el volúmen, el remoto, el cambio de canales, todo bien. De ahora en más buscaré materiales para cambiar. Por ej. la placa RGB cambié el jungla, y la revisé completa; Sus tensiones estan bien; Pero la palcas no la cambie. La placa FI SYNC la cambie y no es el problema. Como el micro tiene zócalo, y lo tengo nuevo, lo probé pero no es de allí. Un comentario, tal vez les sirva. Una vez, un noblex 20tc655, hizo lo mismo. Sin video y sin vertical. Despues de 3 días encontré una bobina desvalorizada en la placa de video/croma. La encontré porque bajaba demaciado la señal de video, y en el jungla era insignificante. Pero bue ! no quiero hacer más largo este post, cualquier dato les comento.
Daniel3878
hace 15 años
hace 15 años
Después de tanto tiempo volví a revisar el Grundig. Estuve toda la tarde; Prometí comentarles cualquier dato. No lo solucioné. Lo que encontré es que el TDA2579A en su pata 1 y 2 tiene que emitir 2v de rampa vertical. En la 1 hay 1v sin nada y en la 2 hay 0v. No hay nada en corto en dos dos circuitos. El TDA2579A tiene los 12v en la pata 10, y los 0v masa en la pata 9 como debe ser. En la 5 tiene señal de video correcta. En la 17 sale la señal sandcastle correcta. El driver horizontal tambien en la 11. El preset está bien. Sus electrolíticos y diodos que actúan sobre el TDA2579 están correctos. Pero la pata 1 y 2 no tiene vertical. Teniendo en cuenta que tampoco hay video y el abl trabaja bien. Me tomé el tiempo de medir todos los componentes de las dos placas, y la grande. Lo unico que encontré es la R809=10K estaba en 12K es del horizontal. La cambié, pero no es el problema de ahí. El TDA2579 no está malo, porque la placa la puse en otro grundig, y tiene video y vertical correcto. asique es lo que puedo decir por ahora. Lo seguiré revisando un poco más porque no quiero quedarme con esta duda. Pero sinó lo entrego y que lo vea otro técnico; A pesar que el dueño no tiene apuro, igual no lo quiero hacer esperar más. Algunos me dicen que son los pines de las placas, pero las puentié a todas y nada. Cualquier info les comento. Igual gracias por seguirme y la ayuda.
Daniel3878
hace 15 años
hace 15 años
Pasó mucho tiempo porque lo he dejado a un lado. Hasta que me llegó otro Grundig igual con otro problema, y así pude probar con otro sintonizador. Y efectivame arrancó el vertical y el video perfecto. Asique el sintonizador no lo pude conseguir por ningun lado durante meses. Ni usado ni nuevo. El dueño ya había comprado un TV nuevo, asique lo llevo sin solucionar el problema; Le di el sintonizador por si lo llegara a conseguir él mismo. Asique ! Si me pueden responder los que me ayudaron, a uno le tengo que dar solucion para cerrar el post.
americano06
hace 15 años
hace 15 años
hola amigo, como estas? veo que te esforzaste mucho en este trabajo, te felicito por haber encontrado el problema, a veces son los bloques menos pensados los que causan la falla (mas en grundig), veo en tu perfil que sos de la ciudad de rosario, yo soy de fuentes a 50 km de rosario y te cuento que tengo el sintonizador que estas buscando, en caso de que lo necesites nos ponemos en contacto, suerte, americano06
Daniel3878
hace 15 años
hace 15 años
Hola ! Uf si me esforcé; Perdí semanas tras este Grundig; El sintonizador lo desarmé y lo revisé, pero no encuentro pistas cortadas; Lo que tenía era el conector de ant arrancado, pero alrededor de allí, no veo nada dañado. Supongo que sufrió algún puente interno con las patitas arrancadas, que estaban sueltas adentro y se rompió algún CI. Lo que menos imaginé, es que la falta de vertical y video era el sintonizador. decenas de veces midiendo tensiones. Pero bue ! gracias por los aportes.
SnakeVr
SnakeVr
65
Bueno veo que pudiste dar con la falla yo tengo uno que rescate con el mismo problema igual a lo que vos contaste pero este ya tenia echo un arreglo en la entrada de rf un mal arreglo me dispuse a probarlo y en definitiva no tenia imagen pero me di cuenta de que si funcionaba el jungla por el audio entonces hice la tipica del grundig unos golpes y de pronto imagen y enseguida desaparecia un alivio el tv sirve lo desarme!.. todo quedo decente repase la entrada rf cambie un par de potes que no me gustaban como los pusieron lo arme todo y ahora ni a golpes aparece la imagen lo primero que descarte fue el sinto jamas vi que un tv te deje sin video y siga funcionando revise sondaduras pistas voltajes todo y ahora me vengo a encontrar con que el sinto si te puede dejar sin video pero si con audio asi que voy a revisar muy cuidadosamente el sinto y comento a ver si en realidad es ese el problema hasta entonces
Daniel3878
No vi el mensaje antes. Espero que el dato te halla servido. Saludos !!!
SnakeVr
SnakeVr
65
daniel3878 la verdad me colgué mucho pero si encontré la falla al toque era un puto capacitor situado en la placa que esta junto al sinto ahora no recuerdo bien cual pero era una pavada que costo un poco encontrarla con un poco de paciencia y un par de golpes pude dar con el problema
Daniel3878
Gracias SnakeVr. Saludos !!!
