hace 16 años
bueno colega gracias por contestar
te cuento que lo que mas me tiene confundido con est tv es que cuando estoy midiendo el voltaje en el flay back
en algunos terminales o el primer pin del regulador strs6707 se apaga el tv no se por que susede eso por que se apaga si solo estoy midiendo bueno espero me pueda seguuir ayudame gracia a todos.....?
[quote="joansoler"][quote="Elkangri"]si con un multimetro y los votaje esta ahi y ya remplase el capacitor del screen cunado mido ahi en el
screen es que se apaga y hoy estube midiendo y en el flay back en alguno terminale del flay back tambien se apaga
y los filamentos no estan prendino y el votaje esta ahi..[/quote]
Si las tensiones de Screen: 300VDC aprox. y +180VDC que alimenta los amplificadores de color RGB en la tarjeta del TRC se encuentran presente, ahora es imprescindible que los filamentos del TRC prendan para que el TV muestre imagen, desconectar la tarjeta del TRC y medir continuidad en los pines del TRC que corresponde al Filamento o Heater, de estar abierto el filamento reemplazar el TRC, en caso contrario colocar la tarjeta del TRC y con el TV apagado y desconectado de la tensión de red, aplicar en los pines del zócalo del TRC 6 a 9VDC con una fuente externa ajustable y verificar si el Filamento prende, si lo hace entonces verificar en la línea que alimenta el filamento desde el pin Heater del Flyback hasta el pin del mismo nombre en el zócalo del TRC que no haya pista interrumpida, falsos contactos de soldadura, resistor limitador o bobina averiada. Comentar resultado.[/quote]
