hace 16 años
Hola amigos tengo este tv philips que tiene el led de stand-by al revez. Entre al menú de servicio (06-25-96 y menú ) luego entre en opción y al cambiarle la opción 7 de 112 por 80 el led queda bien pero no anda el botón de encendido del panel frontal del TV ya que este TV tiene botón de encendido tác swich y en la opción 7 debe llevar 112. Probe también con 82 y tampoco funciona. Les pasó los valores que tiene para saber si puede ser alguna otra opción cambiada. Op 1 = 0 , op 2 = 192 , op 3 = 64 , op 4 = 224 , op 5 = 72 , op 6 = 0 , op 7 = 112. No se si el problema será alguna opción del modo de servicio o será otro el problema ustedes dirán?. Otro inconveniente que tiene es que sobre la imagen se ven una franjas verticales bastantes finas negras ocupando un cuarto de la pantalla del lado izquierdo. Las rayas casi no se ven con la imagen, son muy tenues.' Las puedo apreciar mejor poniendo lo pantalla en AV, la pantalla se pone negra, cuando le súbo el brillo al máximo la pantalla se pone gris y ahí se notan bien. Esto no quiere decir que lo haga con el brillo al máximo sino que lo hace e todo momento. Estas rayas se ven sobre todos los colores no sobre un color en particular así que el problema no es de un color en particular. Cambie capacitor electrólitico que filtra los 160 que alimenta los amplificadores de vídeo y sigue igual, no varió en nada. No se si el problema será de deflexión horizontal o cual será el inconveniente? Que podré revisar? Gracias.
