TV Mitsui MTVS16 en corto
nogueda
nogueda
1.368
hace 16 años
hace 16 años
buenos dias compañeros del foro.... tengo una TV mitsui modelo MTVS16, lo cual tenia en corto: el TH C4458, el puente de diodos 1N5398, y el fusible......medi las demas piezas de la parte de la fuente y estan correctas.... asi que coloque una lampara de 100watts, cambie el TH y los diodos, despues prendi la TV...al enchufarla a la toma de corriente el foco prendio (dije ¿estara en corto?), presione boton de encendido y la TV prendio...prendio tanto el foco y la tv.... pense que era normal en esas teles y que ya estaba funcionando; asi que coloque su fusible y.... enchufe...y al enchufar la TV....quema las mismas piezas, el TH, los diodos y el fusible... lo raro es que cuando lo pongo un foco de carga, la tv prende sin problemas estando en corto..... existe un transistor que es el C3807, lo cual a veces necesito tocarlo con los dedos para que la TV se ponga en corto y prenda........nada mas que no encuentro ese transistor, abra algun suplente.... esperare consejos de ustedes, ya que de ustedes he aprendido.....todo lo que comenten sera bueno para mi.... saludos...
nogueda
nogueda
1.368
hace 16 años
hace 16 años
ok.... he seguido revisando y encontre un diodo en corto cerca del vertical STV9302CV....ademas encontre el sustituto del C3807, que es el NTE2504....los cambio y les comento como me va.... saludos...
Tec. pucheta
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigo nogueda. Sabes me acaba de llegar una tele igualita pero ademas de que tiene las mismas piezas quemadas tambien tiene quemada una resistencia que es la R517 y por lo mismo no puedo ver de que valor es y desgraciadamente no consigo el diagrama. Si me pudieras hacer favor de decirme de que valor es me seria de gran utilidad tu aporte de antemano muchas gracias y benduciones
nogueda
nogueda
1.368
hace 16 años
hace 16 años
ok.... Muy bien amigo.....la resistencia que necesitas es la R517, esta resistencia se encuentra cerca del Capacitor grande, un diodo rectificador, y esta en la zona del TH.....si es asi, dejame te comento que la reisstencia tiene un valor de 1Kohms (cafe, negro, rojo,).... saludos....
baldomero sanchez poot
hace 16 años
hace 16 años
lo que te recomendaria en este caso es que trabajes solo con la fuente para descartarlo, la lampara la estas poniendo a la entrada de linea seguramente por eso aun que tengas un corto se prende lo que te recomiendo es que lo trabajes desconectando el +b para el fly y en su lugar poner un foco de 60 watts como ves en el dibujo, si la fuente entrega su voltaje correcto descartalo y trabaja en la etapa horizontal checa los componentes de alrededor como diodos resistencia y capacitores puede que alguno este en mal estado y te este causando la falla espero te sirva mi sugerencia.
nogueda
nogueda
1.368
hace 16 años
hace 16 años
OK.. TEMA SOLUCIONADO... SALUDOS...
nogueda
nogueda
1.368
hace 16 años
hace 16 años
ok... disculpenme, por la tardanza, pero ya solucione mi problema de esta TV.... explico: la TV no prendia nada, al abrirla vi que estaba quemado el fusible, asi que coloque otro y lo fundia, solo al enchufarla a la toma de corriente.....procedi a medir, y encontre: el puente de diodos en corto D=1N5398; el transistor Horizontal tambien estaba en corto TH=C4458; procedi a cambiarlos, pero, antes de probar coloque una lampara de 100W en serie, por proteccion y para no quemar de nuevo estas piezas, tambien desenchufe la bobina desmagnetizadora, para evitar confusiones... al enchufar la TV, el corto continuaba, asi que segui midiendo, y encontre un transistor Q=C3807 en corto cerca del horizontal, y lo cambie (de hecho este transistor fue el que hizo mi retardo, ya que no lo encontraba en ningun lado)....asi que al enchufar la TV, me di cuenta que "el corto se quito".....entonces procedi a encenderla, y nada habia terminado, por que existia otro corto mas internamente.... de hecho todo funcionaba normal, nada mas que existia un corto que podria fundir el fusible, asi que medi todos los semiconductores cerca de la fuente o el transformador, y encontre un capacitor en en corto, C=1000uF a 16V, que estaba cerca del transformador, en la etapa secundaria....procedi a cambiarlo, y la TV funciono de maravilla...... algo muy importante, nunca quite la lampara de 100W, hasta que solucione mi problema....despues de esto, coloque el fusible, probe la TV y quedo todo perfecto...espero les sirva a otros con el mismo problema.... saludos....
