hitachi chasis miclxu-h falla de vertical
24rafa
24rafa
1
hace 16 años
hace 16 años
hola amigos pido una disculpa por poner el numero de chasis en lugar del modelo por que el tv que mellego no tiene la placa del modelo pero les comento que el tv hitachi es de 29 pulgadas le cambie el ic LA7838 de vertical y al encenderla la pantalla abrio normalmente pero duro poco tiempo y se cerro de nuevo le revise los filtros que estan serca del ic LA7838 y estan bien revise soldaduras falsas y no encotre ninguna no cuento con diagrama espero contar con su ayuda de antemano les agradesco sus comentarios
electro.com
electro.com
7.380
hace 16 años
hace 16 años
Revisa si no se abrio la resistencia que lleva la alimentacion al ic vertical, y controla si la fuente no esta muy elevada, si todo esta bien remplaza integrado ( compralo en otro comercio ) algunos vienen de mala calidad. suerte
24rafa
24rafa
1
hace 16 años
hace 16 años
hola amigos les informo que segui los consejos de electro.com y efectivamente tenia rason la solucion de mi falla fue combiarle el ic LA 7838 por un LA 7837 que funcionan igual le agradesco a electro.com por su comentario fue muy util ojala le sirva esta solucion a otro colega para dicha falla estamos en contacto.
electro.com
electro.com
7.380
hace 16 años
hace 16 años
Ok amigo, en buena hora lo hayas solucionado, valora con "solucion" para cerrar el post, un abrazo
