Tv tcl 2927
Televisor TCL 2927
Televisor TCL 2927
sebasmelero
hace 16 años
hace 16 años
hola a todos. les cuento q tengo un problema con el TV marca TCL modelo 2927 y es, que con una tormenta dejo de funcionar el audio,y los botones del volumen y el del menu.es como si la orden con el control llegara pero no responde , le cambie la memoria y empezo a funcionar la parte del comando de volumen,q antes no andaban, tambien empezó a salir el audio (lo probe en el modo de video) y pude entrar en el menu. pero ahora tengo otro problema xq cuando cambie la memoria,encendi el TV y se ve la mitad de la imagen(lo q antes andaba`perfecto .Todos los comados estan lentos(x ej: cambio el canal y se demora unos 5 segundos para pasar al canal suiguiente) y pareciera q el sintonizador huviece dejado de trabajar, porque no tengo señal de aire y antes de cambiarle la memoria si tenia. Le coloque la memoria original y arranco igual q la q compre. Lo q quisiera saber si se puede haber jodio el programa de la memoria original, al ponerle otra sin ser grabada previamente. donde puedo conseguir el programa original para reprogramarla la memoria o si bien se puede hacer entrando al modo servis del TV ( y si tenen la forma de entrar en modo servis). desde ya les agradeceria cualquier ayuda a todos.muchas gracias.
axie
axie
15.131
hace 16 años
hace 16 años
Prueba con estos datos.
