TV Grundic Mod 1412 Cuc 300 no tiene color
GONZALO0000
hace 19 años
hace 19 años
Hola que tal bueno he tenido muchos inconveninte con este tv pero ya casi lo tengo el problema fue que tubo que cambiar el flyback y el yugo ya que se habian quemado ahora no tengo color solo se ve en blanco y negro pero algo curioso es cuando subo el brillo desde el flyback se pone verde la imagen despues azul y hasta que llega a un violeta que no me deja ver la imagen. Por otro lado nose si es un problema de colores ya que los menu del tele tienen colores azules amarillos y rojos los cuales son los correcto igual que al subir el volumen se ve la barrita roja y las letras en amarillo asi que la verdad nose que pasa puede ser el sintonizador lo que este mal o algun integrado desde ya muchas gracias por su ayuda
clautoma
clautoma
2.131
hace 19 años
hace 19 años
el problema esta en la placa de video(tiene la linea de retardo) y es el preset de 470ohm que esta marcado como N,pegado a la linea de retardo.si no en la placa de sincr. retocale todas las soldaduras.suerte y no olvides valorar las respuestas :wink:
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
el pote q tienes q cambiar es el R2536 de 470E. Suerte Batuque.
José Nicolás
hace 19 años
hace 19 años
Te aconsejo cambiale los 3 preset de 470 ohm que aparecen en la placa de video, asi solucionas el problema de aparecer la imagen sin color para las 3 normas ( PALN-M y NTSC). Saludos
