hace 16 años
[quote="loammi"]este tv llego apagandose en media hora se vuelve a encender puede estar encendido mucho rato luego se apaga se borraron errores pero persiste error 11 que significa falla correccion de blanco(black courrent loop proteccion) he cambiado varios filtros que estaban fuera de valor no se mas donde seguir gracias[/quote]
Mirá, lo que tenés que hacer es anular el sistema IK. En los TV Philips se consigue a través de la pata 5 del TDA6107.
El proceso consiste en hacerle creer al micro que el TRC está bárbaro y funciona de 10. ¿como?...fijate en el esquemático del tv ó buscalo por chasis y buscá la pata del micro BLKin. Fijate que tensión indica como correcta y medí la tuya. Seguramente será menor que la del esquema....entonces puenteas una R en serie que suele ser de 250 ohms y vas a conseguir que el tv funcione independiente de la correiente de haz.
Ojo que esto es válido para TRC que no estén muy agotados pues sino vas a tener tendencia a algunos de los 3 colores....auqnue entrando en moso service podés corregirlos un poco.
No tengo a mano el chasis de tu consulta, pero en los L04 tenés que puentear la R que va a la pata 45 del micro y colocar una R de 22K desde base a masa en el transistor conformador de BCL, es un SMD marcado como 7483 y que toma la señal de la pata 10 del FBT.
En tu caso puede ser que bajando el screen se solucione tu problema. Fijate y chiflá por acá voy a andar...
