tv sanyo 29 clp2910 sumbido en parlantes por brillo tubo
poochie
poochie
91
hace 16 años
hace 16 años
hola..me trajeron este sanyo clp2910..el tema es que se ve como la imagen oscura y cuando hay una imagen muy brillante se desplaza para un costado ese brillo y como con rayas de retraso vertical,y hace zumbido de rectificador en los parlantes,es constante,pero cuando aparecen imagenes con brillo se eleva el sumbido..¿? como si el tubo tuviese esa descarga y la traduce a los parlantes..no se..pero por los sintomas de la pantalla y los parlantes es un tema de filtrado y/o voltaje en algun lugar menor y no alimenta suficientemente y por eso ese zumbido..si alguien me ayuda se los agradezco.. POOCHIE
luis alberto silva
hace 16 años
hace 16 años
saludos desde cd juarez chih,tu falla es muy comun en las sanyo lo unico q tienes q hacer es cambiar las bobinas de aft y se resuelve tu problema saludos
poochie
poochie
91
hace 16 años
hace 16 años
hola..si pero iguamente da la sensacion de tubo agotado..pero igualmente es dificil conseguir esas bobinas,por los valores de bobinado e inductancia...bueno gracias,voy a ver si puedo hacer algo..saludos POOCHIE
