Daenyx H-613M - Sin audio
rodrigo88
hace 16 años
hace 16 años
Hola compañeros: Les comento que me llego un tv daenyx H613M el cual no tiene audio, ni siquiera en Audio y Video ..Luego de hacer unas pruebitas llegue a la conclusion de que el amplificador funciona bien xq le puse señal y anduvo pero solamente si le saco el transistor (Q601) que es el que va del MUTE del micro a la entrada del amplificador (TDA7056), si no saco el transistor no funciona el audio.. La verdad no tengo mucha practica en la reparacion de tv pero este tv me tiene desorientado..Sospecho del micro pero no estoy seguro. Espero que alguien me pueda dar una mano Desde ya gracias..Saludos
transistorin
transistorin
2.967
hace 16 años
hace 16 años
te comento que esto solo me paso una ves en un service tecnico oficial pero de la marca philco en el cual trabaje una temporadita....el cual el televisor se comportaba de la misma manera que mencionas.... se me ordeno por parte de los mas experimentados retirar el transistor de "mute" y por lo que yo se asi se le entrego al dueño... y que tambien se no hubo quejas ya que era un cliente abitual... en conversaciones asi al aire entre ellos y yo surgio eso de que el micro es el respozable
