hace 16 años
Hola amigos,
Esta es una falla medio rara si es realmente una falla del tv: cuando prendo el tv con la señal de directv aparece video 1 y 2, y luego viene la imagen. Esto es lo corecto, pero a los pocos segundos pasa y alterna entre catv y mono y queda sin imagen. Para que el tv siga funcionando normal hay que mantener presionado manualmente el botón tv/av, que en este modelo es digital. De lo contrario, el tv directamente se apaga.
¿Cuál puede ser el problema, considerando que el manejo normal del aparato es mediante el control remoto de Direct TV?
Gracias y saludos,
