manual de los parametros 21pt6341/44 chasis l03.1laa
william65
hace 16 años
hace 16 años
cuando quiero poner el tv en la opcion video no responde
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
Ingresar al Modo de Servicio: 0 6 2 5 9 6 MENU. una vez dentro en el Menú de servicio escoger el item OPTIONS y seleccionar OP 2 y colocar el valor 215 con el teclado numérico. Comentar resultado.
william65
hace 16 años
hace 16 años
las otras op que valores deben de tener.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
[quote="william65"]cuando quiero poner el tv en la opcion video no responde[/quote] Disculpa mi error, cofundi OP 2 con OP 5, entonces para restablecer las entradas correctas de Video Externo, OP 5 debe ser de 204, si lo encuentras en otro valor diferente, posicionarte en OP 5 y cambiarlo mediante el teclado numérico del C/Remoto, por los otros valores de OP no te preocupes si no se manifiesta ningún síntoma o problema en el TV. Comentar resultado.
william65
hace 16 años
hace 16 años
lo que pasa que puse el valor de op 2 y sigue igual
william65
hace 16 años
hace 16 años
me ayudo parcialmente ya consegui el resto de las op y resolvi el problema gracia
