Tv Philco 14" cambio de transistor
nimrod121
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigos de YoReparo! tengo un tv philco 14" que enciende y se apaga solo a los pocos minutos y vuelve a encenderse otra vez. Verifique un transistor d1555 y una fuente DPM001 " la TIA" tengo que cambiar estos dos componentes ahora bien mi pregunta es si puedo utilizar un TRANSISTOR D1651 en remplazo del d1555. Que puede pasar si lo hago?
roca.j8991
roca.j8991
4.215
hace 16 años
hace 16 años
es mejor el d 1651 lo puedes poner con confianza
elecwil
elecwil
1.230
hace 16 años
hace 16 años
si va derecho.
