falla vertical tv admiral 29 pulgadas
De Fabritiis, Hernan
hace 16 años
hace 16 años
tengo el 29 con integrado tda 8358 me aparece una raya en el medio de la pantalla pero no llega a los extremos de la pantalla medi esta todo ok reemplase el integrado y sigo igual tengo dudas sobre el yugo
roca.j8991
roca.j8991
4.215
hace 16 años
hace 16 años
mandalo probar y checa que tellegue el vertical sync si no te llega hay que buscarlo
baldomero sanchez poot
hace 16 años
hace 16 años
tambien hay que verificar su voltaje de polarizacion, este sale del Fly Back checar la resistencia y el diodo que llevan este voltaje al integrado vertical (24-26 volts) por lo que comentas posiblemente tengas dos problemas si la raya no llega en los extremos puede que tambien en la fuente haya problemas por eso no cubre toda la pantalla en los extremos, verifica cuanto tienes de +b para el Fly.
mauh
mauh
1
hace 15 años
hace 15 años
Tengo direc tv, me compre un tv 29 de admiral, conecte la antena y los cables rca que para poder ver, tengo que poner en video1, ya que no aparece la imagen en ningun otro lado, el problema es que cada 30 segundos aparece una leyenda que dice "ntsc video 1". ¿como hago para sacar esa leyenda? Desde ya muchas gracias
Roberto Juarz
hace 15 años
hace 15 años
Amigo mauh, estas metido en otro tema que no es el tuyo. Por favor abre tu propio tema para que te presten ayuda. Atentamente. Roberto.
