voltaje elevado en fuente tv daewoo
xaltenco
hace 16 años
hace 16 años
Hola compañeros, buen día tengan ustedes, les comento, tengo un tv daewoo el cual no enciende al checar la fuente encontre un diodo zener de 160v en cortro, esto en la linea de 133v, lo cambie y se volvio a dañar. despues procedi a desconectar esta linea y el capacitor de filtraje se daño al conectar la fuente, al hacer unas pruebas e podio checar voltajes dandome cuenta que dicho voltaje esta dobleteado, esto es el de 133v da casi 200v, el de 45v casi da 80 y asi los demas, por lo tanto saco en deduccion que la fuente no esta regulando, e checado el material y no encuentro algo dañado, solo tengo dudas con el modulo DP133 el diodo y el transistor me marcan de forma correcta pero de las resistencias no tengo los valores. Si alguien se a encontrado con esta falla me gustaria contar con su ayuda, saludos a todos, gracias.
xaltenco
hace 16 años
hace 16 años
disculpen se me olvido, el modelo del tv es DTQ-13P2FC chasis CN-001N
electro.com
electro.com
7.380
hace 16 años
hace 16 años
Reemplazaste filtros de la fuente ?
jesus encarnacion
hace 16 años
hace 16 años
Cambia el opto-acoplador, el DP123, y los filtros del secundario de la fuente especialmente el que filtra el voltaje del +B.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
Reemplazar el Amplificador de error I803: DP133 y de continuar excedida la tensión del +B reemplazar el IC Oscilador/Conmutador de fuente I801: MA8630.
serve
serve
5.833
hace 16 años
hace 16 años
como te indico el colega joansoler,yo tambien sospecho del hibrido,ya que tube un problema similar y ese era el componente dañado, suete comenta
xaltenco
hace 16 años
hace 16 años
Mil gracias a todos por su aporte y les comento, efectivamente el problema estaba en el modulo DP133. el problema fue que la pista que va del cátodo del diodo al transistor estaba abierta, mi error fue que cheque los componentes de este modulo pero se me paso la continuidad. Si me indican como puedo valorar sus respuestas se los agradeceré mucho.
FREDDY2014
hace 6 años
hace 6 años
amigo indicame cual es la pista q sete dano cual diodo en el modulo
FREDDY2014
hace 6 años
hace 6 años
amigo indicame con imagenes el dichoso diodo y transistor q mencionas aqui tengo la misma falla
Nestor195
hace 4 años
Buenas tardes amigos saludos les escribo porque soy nuevo en la reparación de TV me llegó un tv modelo Daewoo dtq-20v1fcn como una falla de q el TV enciende pero la pantalla solo me da destello en la parte superior y inferior de la pantalla cambie los filtros del +b cñ cambie el vertical probé el yugo y aún así la pantalla no enciende y
Nestor195
hace 4 años
Ahora me eleva los voltajes 10 veces su valor por favor agradezco su ayuda
