Toshiba Modelo MW20FP1 no prende
Lmercado
hace 16 años
hace 16 años
Saludos Me comunico con el grupo para que me ayuden con un dolor de cabeza. Me llego un TV Toshiba Model MW20FP1 Combo con el problema de que no enciende, no hace nada. Me indicaron que le conectaron una consola de juego por los conectores RCA y que lo conectaron mal y este exploto y desde ese momento el TV no enciende. Al revisarlo, verifique los conectores RCA y su lineas de coneccion y todo se ve bien. No hay marca ni inicio de alguna explocion y los componentes electronicos no se ven inchado ni quemado. Al revisar los voltajes en la unidad del Power Supply esta prresente hasta el duplicador, el relay hace el ruido de como que conecta y se desconecta. No hay voltaje en la unidad del Flyback. He buscado informacion en este foro y no encontre nada con respecto a este tipo de modelo del tv. A ver quien me puede ayudar. AH!!! otra cosa no tengo el esquematico de este tv. Saben donde lo puedo conseguir. De ante mano, muchas gracias por la ayuda que me puedan brindar. Luis
erisan
erisan
44
hace 16 años
hace 16 años
hola sin duda tiene problemas en la alimentacion tienesq empesar a revisar lo mas indicado cuando no enciende empesando por los diodos de fuente regulador y hasta la salida horizontal y eso de q le conectaron unos jack y exploto...no creo q tenga q ver q no encienda! lo mas probable es q se puso en corto la tele pero quisa por sobrecalentamiento por jugar! suerte amigo!
Lmercado
hace 16 años
hace 16 años
Hola, erisan. Aparenta ser problema de Power Supply. Revise desde la continuidad de los cables (cable principal - enchufe al TV). Revise fusible en linea (OK), los diodos del "brigde" (OK). Llegue a una resistencia cuyo valor es de 2.1 M ohmio [Rojo, Brown, Verde y Blanco] (R1717). Este conecta a uno de los pines del relay. El metro que utilizo llega hasta 2 M Ohmios. Continue revisando y me tope con otra resistencia cuyo valor es 220 Ohmios con una tolerancia de +- 5 %, la resistencia midio 328 Ohmios indicandome estar fuera de valor. Lo deje, para chequearlo por voltaje, a ver si llega hasta uno de los extremos de la resistencia. Ya que no tengo el diagrama del TV.
erisan
erisan
44
hace 16 años
hace 16 años
checa los voltajes en el capacitor de la fuente tambien en el colector de la salida horizontal hace click? la televicion o no emite ningun ruido?? de ocilacion o algo?
erisan
erisan
44
hace 16 años
hace 16 años
Roberto Peraza
hace 16 años
hace 16 años
fusibles swich relay tiristor etc
Lmercado
hace 15 años
hace 15 años
Gracias, chicos por su informacion. Voltaje de linea, presente. Voltaje del "bridge" (puente), presente. El relay se activa una vez presiona el switch de encender y de desactiva en pocos microsegundos. Fusible de linea, buenas condiciones. Al igual el switch y el relay. Verifique los condensadores (capacitores) alrededor del relay. Por lo menos dos grandes y dos medianos, midieron bien. Voy a verificar el transistor horizontal.
Lmercado
hace 15 años
hace 15 años
granis
granis
1.036
hace 15 años
hace 15 años
bueno,creo que tendrias que esplicar ulgunas cosas para k te entendamos mejor. prende el stamby que tencion tenes en el +b? entre 110 y 130 es la correcto tenes los 300vc en el filtro grande la fuente y en el trs de poder? controlaste el horizontal?que pasa si lo desvisculas? pusiste una carga para ver si la fuente regula.. son muchas preguntas pero con esto obviamos etapas. tambien creo que no es xk conectaron los jueguitoS" suerte y comenta
