tv Philips 20" model 20GR 1356/77B no anda
Arfer
Arfer
6
hace 19 años
hace 19 años
que tal queridos amigos tenfo este tv que me trejieron y esta en mood STANBY enciande el led y cuando le doy power quedo en modo protect y hace un pequeño zumbido en la fuente que puede ser?? medi el cap principal y hay 300V pero no hay tension para las demas mediciones alguien tan amable me puede ayudar tengo una sal con los philips si alguien me puede tirarr alguna pagina con algun tutorial de philips les voy agradecer!!!!!!!!!
lopezjose
lopezjose
793
hace 19 años
hace 19 años
Hola tengo datos para el GR1236, puede ser similar no lo se. Tipico C2523 de 6,8uf pegado al flyback mal, y pegado a este filtro choque 5524 se abre. Es tipico alimenta al driver horizontal. Si tiene un puente en el conector del yugo horizontal, podes desconectar el yugo y te queda sin alimentacion la salida horizontal. En esas condiciones podes comprobar si el defecto esta en la fuente o en la salida horizontal. Si midiera bien la fuente en esas condiciones, el defecto puede ser salida horizontal o flyback mal. chau suerte.
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
verificar el transistor de salida horizontal y el fly-back q pueden estar en corto. Suerte Batuque
Arfer
Arfer
6
hace 19 años
hace 19 años
he cambiado el flyback y el horizontal y nada queridio batuque
nicolas2
hace 19 años
hace 19 años
Amigo yo tube el mismo problema en un Phillip idem trata de medir el choque que alimenta con los 12,7 Volt a los transistores Driver de la etapa de salida Horizontal, puede estar abierto.Comenta que paso.chau y suerte.Nicolas2
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
(1) D6610 / BZX79C10; cruzado. (2) D6613 / BZX79C15; con fuga. en corto uno de los zener sensores de sobretensión, D6638, BZX79B36 En la fuente de alimentación, está defectuoso el zener de 15 voltios, D6613. revisa estos componentes si estan bien probá con otro TDA8305. Suerte Batuque.
Arfer
Arfer
6
hace 19 años
hace 19 años
Te agradezco tu voluntad amigo Batuque pero no paso nada e cambiado lo que me dijiste pero nada Sera el Vertical?
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
te envío esta página a ver sí encontrás la solución a tu drama, lo único es q está en ingles. espero sea de tu ayuda saludos y suerte Batuque. www.forumphilips.rg3.net/ www.e-repair.co.uk/tips.htm
leoarroyoseco
hace 19 años
hace 19 años
Fijate el mosfet de la fuente BUK444, el diodo D6610 / BZX79C10 y las resistencias en serie de 1ohm con el mosfet. Si alguno esta malo cambiar todas.
moreno claudio
hace 19 años
hace 19 años
es bastante comun en ese tv, lo que tenes que hacer es puentear las bobinas que estan serca del flyback, si las medis te dan buenas , son dos o tres , es eso casi seguro, espero te sirva de ayuda
Arfer
Arfer
6
hace 19 años
hace 19 años
quetal caudio no entiendo con lo de puentear la bobinas como se hace??
leoarroyoseco
hace 19 años
hace 19 años
el quiere decirte que pongas en lugar de la bobina, un cablecito. Una de esas bobinas el L5524, las otros no recuerdo el codigo. Suerte
Fernando Giachero
hace 19 años
hace 19 años
También suele fallar la bobinita 5528 sobre la base del transistor de salida horizontal-- puentearla-- Saludos Fernando Giachero Córdoba Argentina
Fernando Giachero
hace 19 años
hace 19 años
También fijate en el tiristor de la fuente SF2D41. podés sacarlo momentáneamente y probar si enciende. En caso positivo revisá todo el circuito anexo a este tiristor, resistencia 3642 (1K) etc. y reemplazá el tiristor.. Saludos .. Fernando Giachero Córdoba Argentina
dengue2000ar
hace 19 años
hace 19 años
TU FALLA ES LA ETAPA HORIZONTAL CAMBIA EL TRANSISTOR Y LOS FILTROS CERCANOS A ESTA ETAPA UN ABRAZO ..(LA ETAPA HORIZONTAL ES LA QUE ESTA CERCA DEL F.BACK). 8)
carbe586
hace 15 años
hace 15 años
Espectaclar!! yo tenia el mismo problema y era la L5524, la reemplace por un corto y andubo rebien!!
