lg -- enciende y se apaga
estefano cuellar
hace 16 años
hace 16 años
tengo una tv lg, al principio se quedo con un pitido, al hacer las mediciones encontre que la salida horizontal estaba en corto y procedi a cambiarlo. pero al querer encencerla la tv se enecndia por unos segundos y se apagaba quedando en stan by
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
Reemplazar el resistor fusible en la línea del +b que alimenta el colector del TSH vía el devanado o bobinado primario del Flyback, este resistor es el sensor de corriente del circuito OCP: Over Current Protection en la línea del +B y al estar desvalorizado activa erróneamente el sistema de protección del TV apagándolo. Comentar resultado.
estefano cuellar
hace 16 años
hace 16 años
por favor a la persona que me respondio sobre mi tv que se enciendia y se apaga, podria ser mas especifico POR FAVOR, es que me quede sin tv.
baldomero sanchez poot
hace 16 años
hace 16 años
como no pones modelo ni numero de chasis lo unico que te aconsejaria es que revises si alguna de las protecciones del tv se esta activando, hablo de protecion OCP, VERTICAL, XRAY si la tv trae estas tres protecciones alguno debe estar activado, empezando con lo que te comenta Joan S cambia la resistencia que le lleva el voltaje al Fly back en el pin +b es la misma linea que lleva los 110 volts al Fly FR403,403 de preferencia cambia estas resitencias si trae los dos o uno depende del modelo, pero si puedes dar mas datos de la tv seria mejor.
estefano cuellar
hace 16 años
hace 16 años
gracias a la persona que me respondio sobre mi tv que se encendia y apagaba. gracias a la respuesta, cambie el resistor fusible n 403 y el problema se solucionó. GRACIAS Y MUCHAS GRACIAS. Tu amigo de Riberalta-beni-Bolivia Estefano Cuellar Técino en electrónica
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
Me alegro que lo hayas resuelto reemplazando FR403: 1,2 Ohms 1W, para dar por cerrado el post valorar con la solución Saludos. Joansoler.
