falta parlante de tv y oscilacion leveen imagen
bersek
bersek
70
hace 19 años
hace 19 años
gente de la elctronica como estan necesito ayuda en eta tv es una tv sony modelo kp 61 v25 el problem a de esta tv no prendia encontre el salida horizontal cruzado con un mosfet los cambie y arranco la tv ohra el problema oscila un poco como setratase de cerrar es muy leve creo q es filtraje el otro problema es q no tiene parlantes como vino de otro taller ya revisado no se q tipo de parlante lleve y potencia y ohm el ic de audio q lleva es TDA7265 no tengo el dato de este ic para saber cuanto soporta de salida y ohm los agradeceria bastante su ayuda
oscarurra
hace 19 años
hace 19 años
hola podrias tener problema en la fuente. debes probar cambiando el condensador de lineas, lo otro podrias tener problemas con el ptc desconecta la bobina desmagnetizadora y si deja de oscilar debes cambiar el ptc, cambia condensador de +b , el parlante por lo general es de 16 ohms. saludos
bersek
bersek
70
hace 19 años
hace 19 años
gracias oscar por tu ayuda are lo q me dices y de ahi te cuento como fue con la tv de proyeccion eso del parlante el ohm es comun pa estos tev de proyeccion
bersek
bersek
70
hace 19 años
hace 19 años
cambie el filtro de b+ quedo bien ya no oscila gracias mano por tu ayuda cualquier cosa aqui toy pa ayudar ahora falta probar parlante
