tv daevoo sin imagen pero con osd mod.f20c7nt
cactus555
hace 16 años
hace 16 años
ola compañeros,resulta que este tv no muestra imagen alguna,si le conecto un dvd por la entrada de av hay sonido perfectamente pero no ay imagen,y si conecto el cable de antena correspondiente al sintonizador no muestra ni imagen ni sonido, se queda como cuando se enciende y no ay canal,se muestra con lluvia.he comprobado la tencio n de 33v y la de 5v del sintonizador y las tenciones son correctas,tambien he comproba do la tencion de 185v en la placa del trc y esta ok, el micro es el tda9346ps/n3/3 y por mas que busco no encuentro la hoja de caracteristicas.Si alguien me puede dar una pista de por donde debo mirar o cual puede ser la averia le qedaria muy agradecido yaque no soy un profecional y estoy aprendiendo de ustedes.gracias y un saludo
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
Reemplazar la Eeprom que debe haber sufrido una desconfiguración del programa interno grabado en ella o un daño de origen físico, intentar con una en blanco (virgen) de no solucionarlo conseguirla previamente grabada con el programa interno correspondiente a este modelo y chassis. comentar resultado.
