Daewoo dtq-20t1f9 yugo quemado
Televisor Daewoo DTQ-20T1
el_lujo
hace 16 años
hace 16 años
Saludos, amigos. Como siempre, busco de su ayuda. He leído varias sugerencia con relación al yugo deflector antes de solicitarles ayuda, pero no estoy claro en algunas cosas. Tengo un TV Daewoo DTQ-20t1f9 el cual, después de varios exámenes para ver por qué razón me calentaba el transistor Horizontal, encontré que el yugo presentaba una quemadura en la bobina superior. Nunca antes había reparado tal asunto. Bueno, la cuestión es que fui a la tienda con mi yugo defectuoso, me dieron uno nuevo y cuando llego a mi taller y pongo el nuevo en el TRC, veo que el área de imagen esta achicada y que ademas la imagen esta al revés. Esto me obligó a buscar en internet. Esto me tiene preocupado y a la vez confundido, pues el yugo original no aparece y me vendieron un sustituto. En el curso que hice de electrónica nunca me explicaron nada de esto; así que ruego por su ayuda, que siempre ha sido beneficiosa. Me interesa aprender, así que si me refieren algún documento que me explique como resolver, desde agrandar el área horizontal - vertical en el cinescopio y como también resolver lo de la imagen invertida. Tambien necesito saber cómo mido la impedancia del yugo; pues leyendo en este foro lei que antes de sustituir el mísmo, se debía medir, pero no se como hacerlo. Gracias.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
Para corregir la imagen invertida cambiar el orden de los cables que se conectan al zócalo de conexión del yugo en la tarjeta principal o en la tarjeta de conexión del mismo yugo, en el caso horizontal intercambiar la posición de los cables azul y rojo y en el caso vertical hacerlo con los de color amarillo y verde. La impedancia del yugo de manera referencial se puede hacer midiendo la resistencia del devanado o bobinado correspondiente con un multitester en la función Ohms. comparando el original con el reemplazo, para corregir la altura y ancho de imagen verificar si posee preset para su ajuste, de no disponer de ellos hacerlo ingresando al Modo de Servicio. Comentar resultado
