hace 16 años
hola amigos:
tengo el siguiente problema con un tv lg modelo cn-20c60, el cual ya lo habia visto otro tecnico y no pudo repararlo (ahora tengo un desafio).
Bueno inicialmente tiene el regulador (str s6707) cambiado y en buenas condiciones.
horizontal esta bueno.
Lo primero que hice fue verificar el voltaje en el horizontal y me aparecen 35 volts en standby y al dar encendido sube a 110 vdc y a los dos segundos caen a 35 nuevamente. verifique el pulso de partida horizontal y me encontre con que no hay pulso hor., me fui al jungla y me encuentro con que no tiene ningun vcc (me aparecen 3 volts)
bueno con esos chequeos me fui a la fuente y resulta que a la salida del chopper no tengo alimentacion en una salida en donde debiera tener 13 vdc, la cual alimenta al jungla.
mi duda ahora es con el chopper porque resulta que la salida del +b esta bien (35 vdc en standby y 110 en encendido), ademas la salida, de la cual saca la muestra para poder efectuar la retroalimentacion y ademas alimentar al procesador, para la regulacion esta bien.
cabe hacer presente que el + b lo probe con una ampolleta.
ademas el pulso de encendido esta saliendo del procesador, pero desaparece al instante. luego lo probe desconectado del transistor y mantiene ese pulso hasta cuando se pulsa apagado. osea el procesador esta bien.
me gustaria saber como puedo probar el chopper y si hay que cambiarlo cual seria la caracteristica, ya que tiene borrada la serigrafia.
la prueba de los 13 vdc los hice con esa salida sin carga.
espero su ayuda.
