tv serie dorada sd-2040 quema fusible de la fuente
d4m14n
d4m14n
1
hace 16 años
hace 16 años
hola colegas tengo un tv serie dorada sd-2040 el problema es el siguiente: lo enchufas y enciende el stand-by pero cuando lo voy a encender salta la termica y quema el fusible de entrada 220volt que puede ser amigos? si me pueden orientar se lo voy a agradecer tambien necesitaria el diagrama de la fuente
d4m14n
d4m14n
1
hace 16 años
hace 16 años
hola amigos sigo con el mismo problema nose que hacer ya medi la bobina desmagnetizadora y no esta en corto medi el tr horizontal y no esta en corto tendre q cambiar el ic de la fuente tiene un tda4601 el tema es que no puedo medir nada porque salta enseguida que enciendo el tv.
Marcelo Ré
hace 16 años
hace 16 años
ponele una serie para que no te queme el fusible. cambiale igual el tr horiz y as que te prueben el fly-back
tatsumarumdq
hace 16 años
hace 16 años
primero pone una lampara en serie para no quemar tantos fusibles, luego fiajte si sobre la salida del tda4601 (pata 9) si tenes el pulso correcto con el osciloscopio, levanta la salida de la fuente (+b) y cargala con una lampara o lo ideal con Resistores de potencia en serie... y asi descartas primero la fuente antes de tocar nada mas... obvio revisa transistor de fuente y puente de diodos primero... avisa...
marcyes
marcyes
56
hace 16 años
hace 16 años
efectivamente colega en lugar de poner tu fusible coloca un foco de unos 200w, te diria que quites el termistor que va a lado de donde se coloca la bobina desmagetizadora, ya que este tambien provoca problemas de corto, y enciende el televisor a ver si con esto se quita el problema. puede ser de dos terminales o tres en algunos casos. si persiste la falla checa tu puente de diodos o tu salida horizontal.comenta suerte.
luis bazan
hace 16 años
hace 16 años
amigo desconecta el ptc, coloca una lámpara en serie con la alimentacion a 220 (màs de 100w), coloca el fusible, desconecta y mide el transistor de salida horizontal (posee diodo damper interno) estado de condensadores y por último flyback.
