resistencia desconocida TV sharp 19R-M100
nogueda
nogueda
1.368
hace 16 años
hace 16 años
Hola muy buenos dias tengan todos ustedes..... les escribo para pedirle informacion acerca de una resistencia que desconosco, ya que no se encuentra en la placa de una TV SHARP 19R-M100, esta resistencia se encuentra en la entrada de corriente, despues del fusible...al checar la TV me menciono el dueño que funcionaba asi, (estaba puenteado)...pero trate de puentear y quema el fusible, asi que creo que la mejor solucion es colocarle todo como es y como debe de ser....... si alguien fuera tan amable de otorgarme los datos completos de la resistencia que me falta se lo agradeceria....necesito saber: 1.- cuantos OHMS 2.- a que WATTs 3.- tipo de RESISTENCIA por si les sirve; en la placa aparece con numero R703, y esta despues del fusible (125V a 4A)..... saludos......
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
R703> 1,8 Ohms 5W WKP(Alambre o Cemento/Loza)
murfy10
murfy10
1.029
hace 16 años
hace 16 años
fijate bien si la resistencia es general es decir sirve como "proteccion o puente serie" ...de ser asi da paso a la entrada de energia de la fuente conmutada si es que lleva, o la tipica fuente "normal" tambien tendrias que revisar el paquete de diodos y filtros, en si revisar a fondo la fuente. suerte...
nogueda
nogueda
1.368
hace 16 años
hace 16 años
ok.... muchas gracias...probare con la de 1.8 a 5W de loza, tal vez sea la mas adecuada, por la alta temperatura.... explico la causa.... al enchufar la tv no pasa la corriente, debido a que le falta esta resistencia (?desconocida)....la conexion, es asi: una de la entrada de la corriente 120v (enchufe), va al fusible, y el fusible va a la resistencia (?desconocida) y esto hace encender la TV.... lo que me pregunto es que, "la TV encendia bien y no se le habia metido mano (segun el dueño)", ....o ¿el dueño me estara mintiendo?.....por que al abrirla me percate de que no estaba esta resistencia, y en su lugar estaba puenteado........claro que el puente estaba quemado y abierto, impidiendo el paso de la corriente...decidi puentear para probar, y se quemaba el puente o se fundia el fusible ...y por tal razon decidi buscar la resistencia original que debe llevar... ....¿el dueño me estara mintiendo?..... saludos....
