Tv samsung cn 5039 chasis k12ct problemas audio
Televisor Samsung 5039
fadrianm
hace 16 años
hace 16 años
Hola, si alguien puede darme una mano, el tema es que cuando el TV está en standby hay un zumbido o ruido muy tenue en los parlantes, si conecto los auriculares no se escucha nada en los mismos, el integrado es el TDA7057Q, está siempre alimentado con los 12.5V (aunque esté en standby) en la salida (L+ L-, R+ R-) mido +0,5Vcc.
marcos pedreañez
hace 16 años
hace 16 años
Estimado colega lo primero que tienes que hacer es verificar el integrado de audio o sonido .Verificar con un trazador de audio si la señal que viene del jungla envia la señal de audio al integrado de sonido .Tambien puedes cambiar el eeprom por una virgen... haz esa prueba o cambio .ok saludos
geov
geov
169
hace 16 años
hace 16 años
´porque no pruebas ingresando al modo de servicio y reseteando a ver si sale el audio para diagnosticar problemas de eeprom...
geov
geov
169
hace 16 años
hace 16 años
es mas facil no tenes ni siquiera que destapar el tv.... ni usar instrumentos ..... solo el control remoto....
fadrianm
hace 16 años
hace 16 años
Ya resetee desde sl control pero sigue todo igual, ackaro que se escucha bien, el problema aparece cuando esta en standby.
geov
geov
169
hace 16 años
hace 16 años
ok cambia el filtro de linea o no apagues el tv....... problema resuelto.....
fadrianm
hace 16 años
hace 16 años
En standby no devería cortarse los 12V de alimentación del CI de audio?
geov
geov
169
hace 16 años
hace 16 años
no necesariamente!! en pocas palabras cuando ese voltaje viene del flay back en stanby no lo encuentras, pero en modelos nuevos te puedes dar cuenta que salen varios voltajes de la fuente de poder, y esta trabaja siempre, observa que hasta los 33 voltios del sintonizador permanecen en stanby!! en muchos modelos no en todos... (aclaro no estoy mencionando marca alguna)
