tvcolornoblex 20tc627
hugo11s
hace 16 años
hace 16 años
tengo que molestar nuevamente por que no tengo circuito de este modelo de tv-La falla es el la parte vertical.Habia quedado sin imagen, levante el screen y aparece una raya vertical.Levanto R 410 en el circuito y esta quemada/cortada.Debo reemplazarla y no se visualizan los colores para determinar su valor.Ruego me digan cual es el valor que lleva de resistencia , como así tambien que otro elemento debo tener en cuenta antes de encenderlo.Gracias
HUGO LUCIO SOTO
hace 16 años
hace 16 años
Hola Hugo, te adjunto diagrama. La resistencia es de 3,3 Ohmm 1/2W. . Deberías controlar el Integrado de Salida Vertical, casi seguro está en corto. Suerte.
