philips 21pt5433/77 falla el audio
eltrapitoeag
hace 16 años
hace 16 años
la falla es q al encenderlo no tiene audio y en la pantalla se visualiza el vol al 100% luego de un rato se va aumentando y luego de horas se normaliza el vol
danipe
danipe
1.212
hace 16 años
hace 16 años
Para poder ayudarte, deberías informar si has hecho alguna prueba o medición,como controlar el parlante,el IC de audio,etc.-
eltrapitoeag
hace 16 años
hace 16 años
te comento querido colega q lehi q este tv suele fallar el C2201 q es smd de 4n7 lo reemplaze pero sigue la falla y en el ci7901 (AN7522N) en el diagrama en el pin1 deberian haber 11.8v y con el tester digital hay 15v = por un descuido parece q al hacer mediciones hice un puente al medir y ya no tengo nada de audio lo voy a cambiar y luego te informo = acepto cualquier sugerencia
eltrapitoeag
hace 16 años
hace 16 años
[quote="danipe"]Para poder ayudarte, deberías informar si has hecho alguna prueba o medición,como controlar el parlante,el IC de audio,etc.-[/quote] las mediciones q hice son (tengo el diagrama) ci 7901 (AN7522N) en pin 1 hay 14.5v en ves de 11.8v ci 7821 (AN5891K) pin 23 10v en ves de 8v ci micro jungla TDA93xxx pin 31 estan correctos los 2.4v cambie el capacitor de 12v (2200uF.16v) y la memoria por q pense q podia ser por q al entrar modo de servicio y resetearla tarda aprox. 50 segundos en dar audio pero = es in suficiente si el tope es 100 parece estar en 20 sera el micro?
danipe
danipe
1.212
hace 16 años
hace 16 años
Fijate si es stereo,lleva dos Ic.de salida de audio,y como trabajan interconectados entre sí,tal vez el que falla es el AN 7523 por eso suben las tensiones .-
eltrapitoeag
hace 16 años
hace 16 años
[quote="danipe"]Fijate si es stereo,lleva dos Ic.de salida de audio,y como trabajan interconectados entre sí,tal vez el que falla es el AN 7523 por eso suben las tensiones .-[/quote] es stereo pero no lleva el AN7523
eltrapitoeag
hace 16 años
hace 16 años
Gracias por su ayuda la solucion fue cambiar Capacitor 2444 (470uf.16v) al lado del flyback este C entrega tension de filamento q tiene q ver con el audio no lo se pero bue asi es la elect. gracias a dios quedo joya
danipe
danipe
1.212
hace 16 años
hace 16 años
Compañero,me gustaría saber cual es chasis de este Tv,ya que no me coincide el C 2444 con el valor que indicas.Te lo pido porque me gusta estudiar las fallas y no quedarme con dudas ya que es la forma,a mi entender,de ir aprendiendo un poco más.Además te sugiero que valores como "SOLUCION" para cerrar el tema y pase al foro de fallas resueltas.Gracias de antemano y quedo a la espera.-
eltrapitoeag
hace 15 años
hace 15 años
[quote="danipe"]Compañero,me gustaría saber cual es chasis de este Tv,ya que no me coincide el C 2444 con el valor que indicas.Te lo pido porque me gusta estudiar las fallas y no quedarme con dudas ya que es la forma,a mi entender,de ir aprendiendo un poco más.Además te sugiero que valores como "SOLUCION" para cerrar el tema y pase al foro de fallas resueltas.Gracias de antemano y quedo a la espera.-[/quote] Querido danipe al tv ya lo entregue = nunca encontre impreso en la plaqueta el chassis y la falla la saque leyendo en otro foro el capacitor esta al lado del flyback en este tv y es un capacitor q alimenta un filamento segun el colega del foro en q saque la falla pero los datos del tv y capacitor son exactos espero aberte ayudado como me ayudan ami un abraso
eltrapitoeag
hace 15 años
hace 15 años
[quote="danipe"]Compañero,me gustaría saber cual es chasis de este Tv,ya que no me coincide el C 2444 con el valor que indicas.Te lo pido porque me gusta estudiar las fallas y no quedarme con dudas ya que es la forma,a mi entender,de ir aprendiendo un poco más.Además te sugiero que valores como "SOLUCION" para cerrar el tema y pase al foro de fallas resueltas.Gracias de antemano y quedo a la espera.-[/quote] = me estuve guiando con este chassis
laico
laico
11
hace 15 años
hace 15 años
hola se que esta pubicacion es vieja pero me salvo , gracias a este aporte pude solucionar el tv de un cliente , efectivamente era el c2444 capacitor de 470uf x 16v lo reemplace y quedo perfecto , gracias (eltrapitoeag)por este aporte cerralo asi queda en fallas solucionadas y no se pierde muchas gracias!! laico
sogyal25
hace 6 años
hace 6 años
Genioooooo, Gracias eltrapitoeag            Capacitor 2444 (470uf.16v) al lado del flyback
masterraulo
Me pasó con el mismo modelo chasis ICI-A10SD y el capacitor es el que dice  eltrapitoeag  el 2444 de 470uF x 16V al costado del flyback.
