tv sony kv29sl42/5 las 4 puntas de la imagen estan recortada
ayipe
ayipe
2
hace 16 años
hace 16 años
sony trinitron chasis BA-4D se ve la imagen que capta el sintonizador con puntas recortadas al poner el menu cuando las letras estan pegadas a la izquierda se puede observar la curvatura de las mismas a lo largo de este lado al poner un dvd se escucha el audio de la pelicula pero no se ve la imagen(la panalla esta oscura) Chequé si llega video a la jungla y si le llega pero no sale ¿como es posible esto? en el diagrama el video ya sea del sintonizador o del conector RCA llega a la misma terminal o pin el mumero 43(jungla cxa2133s) y la salida es por la terminal o pin (denominada monout) numero 6 de ahi pasa a una serie de transistores (buffers) y despues llega al filtro digital el cual separa croma y luminancia y retorna a la jungla en otras palabras llega video del conector RCA pero no sale y cuando es video del sintonizador se ve(puntas recortadas) en la pantalla y se escucha ¿ Alguno de los valores de los datos de la memoria no estan correctos? ¿ Que valores puedo checar?
