SHARP C-2530Y, problemas de color, se va y viene
El__Rengo
hace 20 años
hace 20 años
Hola, estoy teniendo problemas con un TV SHARP PINKWAS 20" Modelo: C-2530Y, el mismo tiene 2 fallas, el primero es que se le va el color de a ratos, me fije y soldaduras secas no tiene, me dijeron que es una falla comun en estos modelo, pero no le encuentro la vuela. La segunda falla es que la imagen en forma horizontal esta mas grande de lo normal, por lo que la imagen sale de la pantalla aproximadamente 1cm, o sea, el numero de canal no se ve completo, ya que esta fuera de la misma. Bueno espero puedan ayudarme. Les agradezco mucho. Saludos, DANIEL
ronalson
hace 20 años
hace 20 años
el problema del color de debe a una falla del croma aveces el cristal osciloador truena checalo; si la imagen sale lo mas comun es de forma vertical checa si tiene un potenciometro de ajuste. o consutal si los imanes del yogo fueron movidos
clautoma
clautoma
2.131
hace 20 años
hace 20 años
en cuanto al color revisa el xtal,y el trimmer de ajuste de la freq. de este y en cuanto al vertical cambiale todos los electroliticos del sector :wink:
