Tonomac 20 mod TO 2077
Lavarropas TONOMAC TODAS
kamara
kamara
2
hace 16 años
hace 16 años
Colega yo se que dan soluciones tengo fe que voy a solucionar este problema me lllego un tv tonomac 20 modelo TO-2077 ....arranca bien pero en segundo se apaga cambie todos ls filtros a la vueltadel fly bak y de la fuente arranca y dura prendido 5 minutos y se apaga retoque todas las soldadudara hace lo mismo luego arranca y no para mas al otro dia se prende y se apaga como al principio creo que esta jugando conmigo ahora lo prendi y no se apaga pero asi no lo puedo dar al cliente le agradeceria si me pueden ayudar
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
Resoldar el transformador driver horizontal y verificar que la conexión que hace el bobinado con el pin o terminal de fijación no esté presentando falso contacto. Realizar mediciones de tensión cuando el TV se apaga e indicarlo.
kamara
kamara
2
hace 16 años
hace 16 años
hola colega hice todo lo que me dijiste y sigue igual , saque el transitor de horizontal y mide 110 volts por un lapso de un minuto y baja a 92 volts ahi es donde se apaga la particularidad que ahora se apaga en un minuto exacto
Kehler
Kehler
227
hace 16 años
hace 16 años
hola mastro! te comento que hay un fenomeno llamado la epidemia del 34B1 (el numro de chasis de los tonomac y panoramic brasileros) Yo tube el mismo problema que vos en 3 aparatos; lamentablemente devolvi uno, el otro me lo reparo un colega del service oficial cobrandome $120 y el otro afortunadamente lo pude solucionar yo. Reemplaza el Q822 Reemplaza el Q802 Reemplaza el Q804 y por ultimo reemplaza la R822 modificando los valores de 15 hasta 33 ohms. los transistores son BC337. Tene en cuenta de mantenerlo probando al menos 2 horas para darlo por solucionado. Espro que aun tengas este TV y que lo puedas solucionar.
kamara
kamara
2
hace 15 años
hace 15 años
amigo lo solucione gracias a vos con eso transistores q802 q822 y resistencia muchas gracias por todo lo habia dejado en el olvido a ese tv no se como devolverte ese favor gracias amigo no todo esta perdido muchasss graciaaassss
Kehler
Kehler
227
hace 15 años
hace 15 años
buenisimo me alegro que hayas podido arreglar. hay dos formas de agradecer o devolver el favor: [list=]calificar este mensaje como solucion [/list]ayudar con tus conocimientos a todos los colegas que puedas en tus ratos libres. un gusto nos vemos[/list]
