hace 20 años
Hola, tengo este tv philco modelo 14C82RC que no enciende, ya cambie varios componentes y el TR (502) horizontal (2SD869), ahora al encenderlo salta el fusible secundario q es de 500ma, si lo reemplazo por uno de 2A no salta pero la resistencia RALCO de 180oms de la fuente recaliente y le empieza a salir humo, ahora si le saco la alimentacion a la "etapa horizontal" no se quema el fusible y tengo todas las tensiones, pienso q el problema es un diodo (D403) que esta proximo a la entrada de tension del flyback el problema es que no se que diodo es, (ni que tipo ni la nomenclatura) lo unico que dice es "R5" si alguien podria darme algun dato de este diodo se lo agradecere
PD:Segun un pdf q baje el numero de chasis de este modelo es MH7,P75 o sino C42.01
