tv samsung mod: cl21a8w no tengo video
franciscojaviercrisostomo
hace 16 años
hace 16 años
muy buenas tardes el dia de hoy me trajeron el tv samsung mod: cl21a8w presenta audio y realisa el cambio de canales correctamente pero lo que no tengo es video la pantalla se muestra en blanco y unque suba el scren al maximo no muestra las clasicas lineas de video no cuento con el diagrama para checar voltajes en el micro si alguien lo tuviera se lo agredeceria bastante de ante mano gracias. porfavor coloca una descripcion de la falla en el titulo o se elimanran los mensajes mal hechos
diegoantelo
hace 16 años
hace 16 años
revisá que tengas los 180 voltios en el zócalo del tubo
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
Verificar que el filamento (Heater) en el cañón del TRC esté prendido, si no lo está verificar que éste no se encuentre abierto, que esté presente la tensión que lo alimenta, que no esté averiado el resistor limitador en la línea o que haya pista interrumpida o falsos contactos de soldadura desde el pin Heater ( H ) del Flyback hasta el zócalo del TRC, de estar prendido el filamento verificar la tensión de Screen en pin G2 del zócalo o sockett del TRC esté debe variar hasta unos 600VDC aprox. al mover el potenciómetro de ajuste del Flyback, en caso de estar muy disminuida o ausente retirar la tarjeta del TRC y volver a medir, de restablecerse la tensión de Screen el TRC se encuentra en corto y de no hacerlo retirar el cable que lleva esa tensión hacia el zócalo o tarjeta del TC y medir entre él y tierra, si aparece reemplazar el capacitor cerámico conectado entre G2 y tierra, de continuar sin él reemplazar el zócalo de TRC, en caso de no aparecer al desconectar el cable de Screen de la tarjeta del TRC, entonces reemplazar el Flyback. Comentar resultado.
diegoantelo
hace 16 años
hace 16 años
se muestra blanca o negra la pantalla?
hace 16 años
hace 16 años
gtacias de antemano a todos el chassis es el k57a es una tantus la pantalla aperece en blanco si estan encendidos los filamentos,si hay los 200 v despues de esstar encendido el tv por un buen rato aparece el video despues de eso movi el ajuste del escreen gradualmente y se puso blanca despues lo regreser al minimo y lo fui incrementando poco apoco y aperecio el video nuevamente pero un poco desenfocado movi enfoque y se va el video nuevamente lo volvi a reajustar y vuelve eso hasta el dia de hayer para hoy lo enciendo y hace lo mismo con la diferiencia que por mas que vuelva a enfocar ya no lo hace si hay variacion al mover el enfoque pero esta muy borrosa y aunque rejuste escren y enfoque hace lo mismo
hace 16 años
hace 16 años
a se me olvidaba retire del zocalo el cable del screen y el del enfoque les saque nueva punta pues al retirarlos tenian sulfatacion y los volvi a colocar obteniendo los mismos resultados
hace 16 años
hace 16 años
victor hugo zamalloa barr
hace 16 años
hace 16 años
Retoca soldaduras en la tarjeta de Tubo de Rayos Catodicos TRC, tambien en la etapa horizontal y cambia todos los condensadores en esta etapa horizontal. Comenta.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
Reemplazar el zócalo o sockett del TRC que está sulfatado internamente y verificar que los potenciómetros de ajuste del Flyback no presenten intermitencias en el ajuste de Screen/Focus por un falso contacto interno, porque de ser así también tendrías que reemplazarlo. Comentar resultado.
hace 16 años
hace 16 años
ya retire el zocalo lo abri y esta sulfatado como te comente ase rato boy haber si lo tengo y te comento
hace 16 años
hace 16 años
ya cambie el zocalo y aparecio el video lo que se me olvido comentar es que en la parte derecha de la pantalla hay una franja no muy gruesa de color negra como si no llenara alo ancho tendre que meterme al menu de servicio y si es asi lo tienen gracias
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
Con el TV apagado (Stand by), introducir la siguiente secuencia rápidamente en el C/Remoto: MUTE 1 8 2 POWER.
hace 16 años
hace 16 años
de casualidad sabes con que siglas es para darle anchura me estoy metiendo en cada una de ellas y me fijo primero que valor tiene para despues si no es regresarlo a su valor normal
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
En ADJUST (Ajuste) modificar el item HS: (Hor. Shift). CH +/- para seleccionar item y VOL +/- para valorar.
hace 16 años
hace 16 años
de antemano gacias es bueno tener alguien en quien respaldarse en estos casos espero y no se la ultima vez que estemos en contacto saludos desde la replublica mexicana( en el estado de mexico municipio de ecatepec de morelos)
Javier Enrrique Gck
tengo un problema con el mismo tv samsung cl21a8w pantalla en blanco pero me lo trajeron sin un capacitadir q va juato alado de el flyckba y no se que numero esquien podría ayudarme
edgar wilfredo
Buenas tardes amigos tengo un tv Samsung cl21a8w chasis ks2a llego al taller con líneas blancas. Revise encontré en la placa RGB una resistencia fusible r519 amarillo,Violeta,negro,dorado y blanco  abierta donde mide 200 voltios .es la que llega a la alimentación  del integrado IC 501. También encontré  un filtro seco de 47 UF x 250v. C422 es la que lleva la alimentación  a la placa rgb . Cambie las piezas dañadas y bajo el voltaje del rgb a 177 y la resistencia se abrió o través su ayuda cual podría ser la falla
