Admiral TG-2100a rayas horizontales.
Televisor Admiral TG-2100A
dario_m_87
hace 16 años
hace 16 años
Hola!! Tengo una tv Admiral Tg-2100A chasis PTLM04-1 que a veces al encender se ve la pantalla blanca con rayas horizontales. si le bajo el screen o golpeo la placa del zocalo del trc se ve la imagen pero parece q le falta un color( se ve rojizo) y las letras y numeros del menu q tendrian q ser verdes se ven negras. Golpeando la placa del trc se solucionaba entonces cambie el zocalo del trc y por las dudas todos los capas de la fuente y el vertical. Pero ahora golpeo y se van las rayas pero lo del color y lo del menu no se soluciona. les agradezco cualquier ayuda q me puedan dar. saludos!
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
Resoldar la tarjeta colocada atrás del TRC y los conectores de los cables que la unen con la tarjeta principal para descartar falsos contactos de soldadura y reemplazar el transistor amplificador del color verde y revisar sus elementos asociados. Comentar resultado.
dario_m_87
hace 16 años
hace 16 años
Gracias por la pronta respuesta. Ya pude solucionar lo del color verde con un buen golpe a la placa del trc. Pienso q es problema de los pines del tubo porq la placa ya la resolde toda. Pero sigue viendose la pantalla blanca con rayas horizontales pero con audio. Ahora si muevo el screen se corrige, pero si la apago y enciendo otra vez vuelven a aparecer. Tambien he notado que al cambiar a video o cambiar de canal la imagen tiembla un poco y luego se estabiliza. Saludos.
elecwil
elecwil
1.230
hace 16 años
hace 16 años
hola seguro que tenes algun transistor de la placa del tubo que tiene fugas, y eso te hace que se vea mal, y ante la duda cambiale el zocalo del tubo. si con esto no se soluciona puede ser que tengas problemas en el tubo. por ejemplo flashover.
dario_m_87
hace 16 años
hace 16 años
Gracias por el apunte. En la placa del tubo no hay transistores, hay un integrado ( TDA6107), Tampoco estan los presets para regular los colores. Los colores se ven con definicion. Pero al cambiar de canal se ven algo nublado por un segundo y despues se estabilizan. Como dije anteriormente la pantalla al encerla por primera vez se ve bien. Pero despues de apagarla y prenderla nuevamente se ve blanca con rayas como si el pote del screen estaria al maximo. Tambien al variarlo por un momento se ven muy mal los colores, con poca definicion y nublado. Saludos!
elecwil
elecwil
1.230
hace 16 años
hace 16 años
y como decis el problema tiene que estar ahi, cambia el integrado tda6107 para descartar porque hay veces que los tr que tiene internos pueden tenr fugas, tambien fijate los capacitores de las salidas del flaybac, y en la placa del tubo creo que hay un electrolitico.
dario_m_87
hace 16 años
hace 16 años
hola! cambié el tda y los capacitores pero sigue haciendo lo mismo. Alguna idea?
