tcl 34a71 franjas verticales de colores
yayaya
yayaya
1
hace 16 años
hace 16 años
Hola gente! Tengo un problemón. Un tv TCL mod: 34A71, de 34 pulgadas TRC plano Particularidad: tubo doble foco Así como llegó anduvo y comenzó con una mancha de color en la esquina inferior izquierda y otra sobre el borde vertical derecho hasta quedar con muchas franjas verticales de colores azules, rojas y verdes. -Todo el circuito desmagnetizador anda ok. -Lo probé con otra placa de recambio original y realiza la misma falla, y lo único original que quedó era el tubo y en yugo (el yugo porta una placa anexa que también fue cambiada) -Aflojé el yugo, y con el tv encendido giré el yugo un poco hacia uno y otro lado notando que tanto el OSD como las manchas se movian en mismas direcciones. -Con el screen bajo y la imagen apenas perceptible, las franjas verticales son 2 o 3 bien anchas pero incrementando el screen van apareciendo muchas mas delgadas quedando "parecido" a lo que serian las franjas de una señal de ajuste (pero con 3 colores que se repiten, no tan rectas, no tan definidas entre color y color, y con la imagen de video de fondo bien definida) -Apenas enciendo el tv y con es screen normal, muestra la imagen, se ve como aparecen las franjas verticales y van aumentando en cantidad. -Probé enfriando la zona del yugo y cañon... y nada. -Probé calentando las mismas zonas... y nada. -El tv desde que se compró nunca tuvo un golpe (o es lo que yo creo) -Flyback en T402= 290151R (37-SC2901-51R0X) -Salida horiz en Q411= 3DD3402 Bueno colegas es un desafio que me tiene a mal traer. Ojalá se pueda solucionar y desde ya muchas gracias por las ideas. Saludos
ramixed
ramixed
1.133
hace 16 años
hace 16 años
Yugo?
diegoantelo
hace 16 años
hace 16 años
Que las manchas roten junto con el yugo elimina la posibilidad de que sea que el tubo se magnetiza por algo. Para mí es la máscara de sombras del tubo, trabaja a mucha temperatura y de estar incorrectamente sostenida (por algún golpe o falla de fabricación) es probable que se arquee u ondule variando el patrón de colores cuando varía la intensidad del brillo y por ende su temperatura (cuando varías el screen) (Hay un "franjeado" de colores también cuando el televisor se pone en pal-M con una señal pal-N, pero son solamente 3 franjas o zonas verticales, por ejemplo azulada la zona izquierda más normal en el centro y tirando a verde sobre la derecha. Si el oscilador de color no engancha (y el color killer está desactivado) dependiendo de la diferencia de frecuencia aparecen también franjas en los colores, pero ya lo descartaste cambiando la placa...)
yayaya
yayaya
1
hace 16 años
hace 16 años
muchisimas gracias diegoantelo, voy a tratar de subir alguna imagen pero no se bien como[/img]
yayaya
yayaya
1
hace 16 años
hace 16 años
Una inquietud: las respuestas que todavía no valore es porque todavia no sabía si tenian relación con la solucion. Detodas maneras valoraré a todas una vez que no encuentre solucion o no lo repare
diegoantelo
hace 16 años
hace 16 años
acá hay algunas imagenes de televisores con la máscara de sombra deformada:
ramixed
ramixed
1.133
hace 16 años
hace 16 años
Los parlantes son blindados, de hecho son los de fábrica. Apenas mustra la imagen son menos franjas y en casi en un segundo crecen en cantidad y obvio son mas finas. Tambien si bajo el screen las franjas disminuyen en cantidad practicamente a 3 visibles. Pasa que despues se pone muy oscuro. Si subo el screen aumentan hasta 9 casi creo. La imagen se pone mucho mas clara y parpadea como que tironea el horizontal y hace algun tic tic tic creo dentro del tubo ¿que te parece? ¿tubo o no tubo? de colmo es un 34 plano Thomson de doble enfoque. Alguien sabe cuanto vale y donde conseguirlo en Argentina si es que es?
diegoantelo
hace 16 años
hace 16 años
para mí es el tubo, jamás vi falla semejante por un yugo defectuoso. Las manchas por el yugo son, a lo sumo, zonas coloreadas, como cuando falta corrección de pureza. Además la geometría está perfecta, debiera tener al menos alguna deformación trapezoidal si fuera yugo... El tironeo debe ser por corte de abl (al exceder subiendo el screen el consumo máximo permitido al tubo) Esperemos que algunos otros colegas den su opinión para confirmar o no esta suposición.
ramixed
ramixed
1.133
hace 16 años
hace 16 años
lo que me extraña o no entiendo es que tanto la imagen como los colores se mueven perfectamente al compas del yugo cuando lo giro un poco. ¿estara la falla en el tubo en la parte del cañon? En definitiva deberia probar el yugo con otro tubo o probar el tubo con otro yugo ja! y ver que pasa con los colores en cada caso no importando la simetria de la imagen. Muchisisimas gracias por la info y el razonamiento que ayuda a razonar!!! la proxima que me conecte valoro estas respuestas colega
diegoantelo
hace 16 años
hace 16 años
Sí, colega, debido al costo del tubo sería prudente probar el yugo en otro tubo o al revés, como decís. Suerte, y ojalá sea el yugo. Quizás te convenga fotografiar la imagen con el yugo rotado unos 45 grados y subirla. Ahí vas a ver que quizás no se mueven como pensás. Porque si lo rotaste pocos grados es difícil darse cuenta ya que se mueven un poquito como si fueran sombras.
roberto fitoria oporta
hace 16 años
hace 16 años
hola colegas quiero ayudar al caso para mi podria ser una posibilidad de que esta t.v tenga que ver con ajuste de converjencia a traves del micro controlador si hacen esa prueba y no da resultado es tubo de imagen yseria bueno hacer prueba con otro trc.atte. roberto oporta fitoria de nicaragua suerte.
Jorge Pedro Pereyra
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigo gracias a la foto que has puesto te puedo confirmar que esta mala la mascara del tubo. no puedes repararla ni siquiera reemplazando el getter del tubo. observa que si estuviera magnetizado invertiria los colores . discriminando fondo y letras q aparecerian de diferente color pero en tu caso estan de un mismo tono. sin importar el color real de la imagen.
