Problema con imagen TV PHILCO TV20b TV19RC
Rastreador2004
hace 16 años
hace 16 años
El día de hoy mi TV, a 5 minutos de encenderlo, hizo un ruido tipo descarga y la imagen se achico tanto en horizontal como en vertical quedando un rectángulo mas pequeño centrado en la pantalla, los colores desaparecieron (se ven desfasados el verde y el rojo por arriba del rectángulo) mientras que la imagen aparece con lluvia con unas rayas en diagonal. si lo apago y lo vuelvo a prender, aparece siempre la imagen en malas condiciones, y al cabo de unos segundos comienza a hacer ruidos de descarga y al mismo tiempo la imagen se va achicando hasta que lo apago (salio un olor a recalentado) ¿saben por donde puedo empezar a ver? Desde ya muchas gracias.
baldomero sanchez poot
hace 16 años
hace 16 años
puede ser uno de dos cosas, el flyback en corto y te baja el voltaje +b o tu fuente de alimentacion se daño por la descarga que mencionas. tendrias que ir descartando uno por uno, empieza realizando al prueva que ves en el dibujo.
Rastreador2004
hace 16 años
hace 16 años
Hola, gracias por la rápida respuesta, necesitaría que me confirmes si la tensión que tengo que medir es de 103V, y si el capacitor en cuestión es el C415, el C414 o el C555. Por otro lado, no sabés donde podría descargar el plano de este TV, ya que necesitaría saber cual es el transistor de salida horizontal.
hace 16 años
hace 16 años
mira, no tengo el plano de este tv pero puedes guiarte si trae grabado en el chasis cuanto de voltaje +b le debe llegar al Fly Back toma como referencia este pin y sigue la linea retrocediendo hasta llegar al transformador de fuente ahi se encuentra el filtro en el cual debes hacer la prueva pero hazlo tal como lo ves en el dibujo el proposito de esto es ver si la fuente tiene el voltaje especificado o esta bajo por el cual tienes cuadro chico si la fuente esta ok revisa los diodos que estan alrededor del Fly si todo esta bien puede que el FlY Back este en corto aunque no descartes algun filtro tambien malo en la fuente revisalos, en cuanto al TSH es uno que esta siempre junto al Fly Back atornillado en un disipador de calor de aluminio no te puedo dar un numero porque son varios pero en el chasis tambien viene especificado en ocasiones como HV ahi esta conectado el colector de este transistor con unos capcitores de paso de echo la tension +b aveces esta casi pegado a la salida de este transistor.
