Tv goldstar - cn-20a30h,chassis nc-4ha - no enciende
Televisor GOLDSTAR CN-20A30H
sicosis
sicosis
12
hace 16 años
hace 16 años
HOLAS... el tv no enciende...revise voltage en el puente rectificador y no hay..tampoco en en el filtro siguiente c823..nada.. en la parte del relay el diodo d802 le llegan 132 ( dc ) siguiendo a la resistencia de 3.3k pasado sale 92v..aqui la resistencia se calienta demasiado quema el dedo y sale olor..creo k la falla debe estar aca..pero si me dieran ideas estaria mas aliviado..
baldomero sanchez poot
hace 16 años
hace 16 años
cambia el diodo D802y el filtro de 10mfd a 400 volts y revisa si alguno de los transistores no estan dañados ya que si estos no trabajan jamas se cerrrara el relay ya que estos lo activan junto con la orden que viene del microcontrolador al darle la orden de encendido y cerrar la linea de voltaje (AC) al puente de diodos y haya voltaje de DC en el filtro C823.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
Lo primero que debes verificar es si la fuente de Stand by se encuentra funcionando correctamente, porque es de ahi que se consigue los +12VDC (C807: 1 000uF/16V) que alimenta la bobina del relay y los +5VDC (C810: 470uF/10V) que alimenta el Micro y la Eeprom. La regulacion de estas tensiones se realiza en "cascada" y la primera rgulacion es obtener los +90VDC (C809: 100uF/100V) de la cual se encarga Q801: 2SC3229 y elementos asociados, sino hay los 90VDC reemplazar C811: 10uF/400V. Comentar resultado.
sicosis
sicosis
12
hace 16 años
hace 16 años
holas..les cuento...compre casi todo del stand by y power porque me aburri de revisar....y saldar con dudas..les cuento que sigue igual el tv.se calienta la r802..a este le llega entre 100 vdc despues de la " r "no sale voltage..crei k estaba mala ...la cambie y tampoco.. .les cuento lo que cambie.. diodo:gp15j - 3 zener de 30 v - zener de 6.2 y 5.1 y 13 volt. condensadores: 10*400v - 1*160v -100*100v - 1*50v - 1000*50v - 1*50v - 470*50v - 220*400v. resistencias: 3.3k/5w - 56k - 2 de 75k - 4.7k - 2 de 5.6k transistores: q801 - q802 - q803 - q7 - q8 rele -puente rectificador.... acotaciones mias.. no se si estara malo el micro!!!!....y el tv prende haciendo puente en el relay con un destornillador por abajo suelto y se apaga...
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
Como te dije anteriormente la regulación es en "cascada" o serie descendente, puedes desconectar cada una de ellas y verificar cual produce el problema, empezando por el regulador de +5VDC, para ello desconectas o aislas la pista después de C810 y verificas si se restablece todas las demás tensiones, si es correcto la avería lo puede producir una avería del Micro, Eeprom, receptor IR del C/Remoto, IC3: KIA7042 o algunos capacitores o diodos zener de protección en la línea de los +5VDC. Si por el contrario no se restablece la tensión, aísla luego de C809 y verifica si esta tensión regula los +89VDC.....
sicosis
sicosis
12
hace 16 años
hace 16 años
hola...te cuento que hise caso a tu consejo..fui por pista viendo si me llegaba el voltage, hasta que di con una resistencia ahora encontre una resistencia mala (R11:10K) que esta en la pata 41 del micro (power) ..les cuento que la cambie y el voltage salio en la fuente y la standby..en la resistencia k no tenia nada llega 190vdc...en el regulador llega los 5 vdc y regula la tension +84vdc en el c809....hasta ahy es un gran avance....pero el TV todavia no me prende...pero esta el voltage en standby, descarte receptor ir....en el transistor IC3:KIA7042 me mide en in 536 y el out 740..yo creo que esta bn....
marvin alex
hace 15 años
hace 15 años
si ya tienes voltaje a la salida de la fuente, ya probaste quitar el swich de power para ver si ese esta unido o alguno de los otros el del volumen,menu, etc. yo tengo un LG y no me encendia y era un swich que estaba malo . comenta
sicosis
sicosis
12
hace 15 años
hace 15 años
ok si ..lo repare y faltaba un diodo zener...no me acuerdo cual.??.pero funciono altiro...te dejo como solucion para cerrar el tema ..vale por responder
