Telefunken mp213n problema de sintonia
marco rodriguez
hace 16 años
hace 16 años
Hola a todos,este tv vino con la fuente reventada la cual ya repare pero ahora el problema que tengo es que me sale la imagen del mismo canal en toda la sintonia,es decir que cambio los canales 2,3,4,etc pero sale el mismo en todos lados,mi pregunta es si alguien sabe que tensiones tengo que tener en el sinto y si me las pueda pasar,el tv es un modelo viejito,espero respuesta,saludos.
marco rodriguez
hace 16 años
hace 16 años
Desde el c/remoto puedo sintonizar todos los canales pero nose exactamente que boton debo apretar para que queden memorizados ya que cuando apago y vuelvo a encender ya de nuevo tengo el canal 4 en toda la sintonia,el control tiene 4 botones de color rojo,verde,amarillo y celeste de los cuales se realiza la sintonia y otras funciones,si alguien sabe como se sintonizan y memorizan los canales en este modelo estare agradecido me pase dicha informacion,saludos.
marco rodriguez
hace 16 años
hace 16 años
Bueno el problema se soluciono cambiando la bateria que esta cerca del micro la cual estaba mala y por eso no retenia los canales luego de memorizarlos,espero le sirva a algun colega esta informacion,saludos.
marco rodriguez
hace 15 años
hace 15 años
Hola,tambien nesecito que alguien conteste algo para cerrar este post y mandarlo derechito a la base de datos,saludos.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 15 años
hace 15 años
Entonces este modelo usa una batería, supongo que recargable simlar al usado por TVs Philips Trendset, que en ese caso es de 2,4VDC. Saludos. Joansoler.
