valores de capacitores en tv sony kv-1473rwp
Televisor SONY KV-1473RWP
j.juan rojas cuevas
hace 16 años
hace 16 años
hola amigos, tengo un televisor sony marca kv-1473rwp llego por falla en vertical cambie integrado y repare pistas rotas en chasis ya funciona pero con lineas de retroceso, cambie el preset de screen porque estaba devalorado pero sigue igual, checando el chasis veo que faltan 2 capacitores son el c524 y c527 sera esta la falla? de que valor son o si me pueden ayudar con el diagrama ya que no lo tengo. mi correo es rocj_70@hotmail.com gracias de antemano
danipe
danipe
1.212
hace 16 años
hace 16 años
Pasame Nº de chasis.
j.juan rojas cuevas
hace 16 años
hace 16 años
mira los unicos numeros que tiene el chasis es a-1296 y el 1.617.772.11 es un sony antiguo que tiene la fuente por separado colocada verticalmente
danipe
danipe
1.212
hace 16 años
hace 16 años
Fijate cerca del flyback,si figura algun Nº de chasis,porque ese no lo tengo registrado en mi base,.-
j.juan rojas cuevas
hace 16 años
hace 16 años
hay otro numero SCC-751B-A sera este el numero de chasis?
j.juan rojas cuevas
hace 16 años
hace 16 años
cerca del flyback no tengo ningun numero hay uno marcado como con un sello del lado de los push es el 6d07dt
danipe
danipe
1.212
hace 16 años
hace 16 años
Fijate si te sirve éste.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
C527: 0.068uF/200V en paralelo a C528 de 0,33uF/200V, C524 no la ubico, si puedes indicar entre que elementos asociados se ubica para mejor referencia.
j.juan rojas cuevas
hace 16 años
hace 16 años
perdon joan pero tuve que salir de urgencia y no me fue posible contestarte, pero el capacitor c524 se encuentra a la en el colector del transistor de salida horzontal en paralelo con c522. danipe voy a checar el diagrama que me mandaste y te comento.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
C524 es un capacitor de uso opcional C520: 330 a 680pF/2KV tipo cerámico.
j.juan rojas cuevas
hace 16 años
hace 16 años
les comento joansoler y danipe coloque el capacitor c527 y encontre una resistencia que estaba alterada r533 la falla desaparecio, gracias por su ayuda y si puedo colaborar en algo con ustedes con mucho gusto
